Недавно столкнулся с проблемой света.сначало погасла левая.затем правая.ни ближнего ни дальнего нет.только габариты и противотуманки работают.перекопал всю машину.куда лезть не знаю.подскажите люди добрые всю голову сломал.
Отправлено 26 December 2012 - 11:54
w124.дорестайл 103 мотор.ке-j 87года рождения))
Отправлено 26 December 2012 - 12:00
Предохранители менял ?
Лампы номинал ?
Отправлено 26 December 2012 - 12:14
да менял.и керамические и какие только не ставил.Предохранители менял ?
Лампы номинал ?
Отправлено 26 December 2012 - 12:22
лампы номинал стоят.ди них биксенон стоял.Предохранители менял ?
Лампы номинал ?
Отправлено 26 December 2012 - 12:59
Какие именно ?да менял.и керамические и какие только не ставил.
А ты руками-глазами щупаешь электричество, или все-таки дружишь с вольтметром ?всю голову сломал.
Отправлено 26 December 2012 - 17:00
приходится руками и глазамиКакие именно ?
А ты руками-глазами щупаешь электричество, или все-таки дружишь с вольтметром ?![]()
Отправлено 26 December 2012 - 17:22
Ну, как вариант. На предохранителях от ламп фар есть напряжение после включения соответствующих ламп (с каждого из концов предохранителя)?проводок и лампочка))
Отправлено 26 December 2012 - 17:55
левая дальняя только.остальные глухо как в танке...Ну, как вариант. На предохранителях от ламп фар есть напряжение после включения соответствующих ламп (с каждого из концов предохранителя)?
Отправлено 26 December 2012 - 22:21
Ну тогда чего ты удивляешься, что фары не горят ?левая дальняя только.остальные глухо как в танке...
Сюдой копни :
http://www.oldmerin....h...=119506&hl=
Отправлено 27 December 2012 - 20:34
пойду ка поглядю.пока снегом не замялоНу тогда чего ты удивляешься, что фары не горят ?
Не святым же духом они питаются...
Сюдой копни :
Отправлено 28 December 2012 - 18:35
Все починил))фишки корозией покрылися которые на блоке фары стоят.снял залил вдшкой ,разобрал почистил и все гуд...
Отправлено 28 December 2012 - 18:37
можно закрывать.спасибо за помощьНу тогда чего ты удивляешься, что фары не горят ?
Сюдой копни :
Отправлено 28 December 2012 - 20:07
ВДышк а это керосин легко выветривается я всегда маслом с щупаВсе починил))фишки корозией покрылися которые на блоке фары стоят.снял залил вдшкой ,разобрал почистил и все гуд...
Отправлено 28 December 2012 - 20:30
Почему тогда напряжения на предохранителях фар не было ? Видимо, не те ты предохранители смотрел.фишки корозией покрылися которые на блоке фары стоят
Вдшка гигроскопична (впитывает воду). Заржавеют контакты нафиг.залил вдшкой
Сними разъемы с фар, протри бензином, нанеси смазку для контактов (в любом автомагазине в виде спрея), воткни взад.
На крайняк - смажь контакты моторным маслом.
Отправлено 14 January 2013 - 21:16
все сделал как советовал.спасибо за помощьПочему тогда напряжения на предохранителях фар не было ? Видимо, не те ты предохранители смотрел.
