электромагнитная муфта
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 26 December 2012 - 21:09
откуда туда плюс приходит? а то пропал :mad2:
можно ведь с катушки кинуть? иль откуда нить исчё :redface:
пол дня инет лопачу
нет схем :bangheat:
ткните носом чтоль
а то с заклиненным вентилятором холодно
и матор не прогревается ни фига
w124 2.3 86 год ке.
не проходите мимо братцы
выручаите :mrgreen:
w124. 2.3e 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 26 December 2012 - 21:17
а подумать конечно сложно :D -плюс естессно приходит с датчика температуры, на датчег плюс приходит с 7й ноги ЭБУ, насколько помню, если температура не дошла до 100 градусофф естессно плюса на муфте не будет.
И как она может быть заклинена если плюса нет?
Сообщение отредактировал Сим: 26 December 2012 - 21:26
#3 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
    W202, С220, 1994 АКПП
Отправлено 26 December 2012 - 21:19
пол дня инет лопачу
нет схем :bangheat:
ткните носом чтоль
w124 2.3 86 год ке.
выручаите :mrgreen:
от датчика 90 гр. ввернут в тело двигателя. стоит копейки...
W202, C220, 1994 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 26 December 2012 - 21:20
я думал,что с датчика приходит минус
заклиненная временная-запосная
а к датчику с эбу приходит да?
а с какой ноги?
w124. 2.3e 1986г.
#5 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 26 December 2012 - 21:21
пол дня инет лопачу
нет схем :bangheat:
ткните носом чтоль
w124 2.3 86 год ке.
выручаите :mrgreen:
может дело всё-таки в термостате? Не настолько уж этот пропеллер влияет на что-то если термостат закрыт.
И разве эл.муфта так работает? у мну на 123 при неисправности муфты наоборот пропеллер медленно вращался и пришлось его сблокировать со шкивом на время.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#6 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 26 December 2012 - 21:30
ребят. всё работает.и термос и датчик.
просто пропал плюс на муфту.-надо найти.
Timofeus пишет-
да.конечно это так.
и у меня так.
заклинившия-временная.
но с ней мотор не прогревается.
так откуда плюс на датчик приходит? :-?
w124. 2.3e 1986г.
#7 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
+. Но вообще все равно, что приходит. Если -, то надо к другой ноге муфты плюс напрямую кинуть, а датчик будет минусом врубать :wacko:
а с какой ноги?
Из проводки. Если провод обрезали - обрезаем обмотку и находим обрезанный + и подрубаем к одной ноге датчика, а с другой ноги к муфте, минус к муфте от массы.
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 26 December 2012 - 21:36
вроде по русски написал-
с 7й ноги ЭБУ
#9 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 26 December 2012 - 21:39
Сим не заметил. :oops:
спасибо.
ILoveMerin да не обрезали фсё штатно.
w124. 2.3e 1986г.
#10 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 26 December 2012 - 21:52
Че-то не то...
http://automn.ru/mer...m_id2-1134.html
С блока предохранителей, а 7 нога на потенц...
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 26 December 2012 - 22:00
йа в табличку посмотрел, а так то ДА-не напрямую же оно с ЭБУ идёт-наверняка через пред
Сообщение отредактировал Сим: 26 December 2012 - 22:02
#12 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 26 December 2012 - 22:16
Спасибо за табличку) Идет вообще не от ЭБУ, а от замка зажигания через предохранитель. 7 контакт - в табличке вообще не задействован, а по схеме он идет на датчики потока воздуха и положения дроссельной заслонки... Вроде так - обсирайте :mrgreen:
Наверное с датчиком ОЖ перепутал...
Предохранитель поменять и будет счастье :super:
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 26 December 2012 - 22:34
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 December 2012 - 22:29
Лампы заднего хода работают ?
С предохранителя приходит плюс :
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*.
Замени предохранитель.
#14 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 27 December 2012 - 06:38
нет не работает.
по причине отсутствия лягухи :roll:
ща проверю.
спасибо.
w124. 2.3e 1986г.
#15 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 27 December 2012 - 15:53
пачиниль ;-)
устранил гниль в обоих разъёмах
на датчике и на муфте.и пропаял
всем спасибо.
w124. 2.3e 1986г.
