W124 горит лампочка о замене колодок 1991 год е200
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Kletzel
Kletzel
  • Cообщений: 25
Отправлено 26 December 2012 - 21:51
Загорелась лампочка о заменить колодок! Стерлись колодки поменял и спереди и с зади! С переди с датчиками с зади без датчиков !!! но лампочка так и горит!!!! Что может быть не так подскажите мне !!!!!!! Плиз!!!!! Датчики поставил правельно!!! Мне один человек сказал ,мол горят потомучто колодки ручника тоже стерлись и их тоже к замене месте с датчиками! Подскажите!!!
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 December 2012 - 06:28
На колодках ручника нет датчиков износа.
А так смотри в районе передних супортов где провод на массу замыкает.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 December 2012 - 12:05
Датчики (по сути провод в изоляции, вставляемый в колодку) меняется вместе с колодками.
Тем более, что старые колодки стер до загорания лампы - изоляции на проводе уже нет.
Или датчики тоже менял ? Тогда попробуй вынуть датчики из колодок, и проверить.
#4 ОФФЛАЙН   Kletzel
Kletzel
  • Cообщений: 25
Отправлено 27 December 2012 - 21:02
В ночали было так, загорелась лампочка поменял колодки поставил их без датчиков, лампочка соответственно горела....., ездил ездил патом купил и поставил другие с датчиками лампочка так и горит ,,датчики ставил как говорили ... Да и там не сложно догодаться как надо их ставить...подскажите!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 December 2012 - 23:01
Колодки были изношенными до датчиков ?
Фото датчиков давай. Без этих проводков-датчиков система контроля "износ колодок" ваще не работает. Либо что-то накосячили. Либо косяк в проводке, куда вставляется датчик износа колодок. Эти проводки-датчики куда дели при установке колодок без датчиков ?
Ты не представляешь, как порой сложно запутаться в трех соснах... :gigi: особенно когда есть установка : я все делаю правильно.
