М110
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 30 November 2012 - 00:08
Собираюсь менять заднюю набивку коленвала. Придётся снимать маслянный поддон. Вопрос в том есть ли прокладка между блоком и маслянным поддоном? Говорят что мажется герметиком. Так как должно быть на самом деле?
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 November 2012 - 02:22
на схеме прокладки нет, значит герметик, только качественный или родной
прокладка есть только у "маленького поддона"
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 30 November 2012 - 06:51
по схеме я так и понял. Знать бы какой в оригинале мазали. Мне уже подсказывали ,что только "нейтральный" можно использовать. Может кто знает какой мазали на заводе?
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 30 November 2012 - 16:12
Герметик масляного поддона Elring 036.161 или 036.166.
Стоит около 200р.
Также Loctite 5910 или 5920.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 30 November 2012 - 16:25
Только увидел тему, собственно тебе все уже сказали.
Но задам вопрос: А ты знаешь как устанавливать набивку? У нее есть текстура и не правильная установка ( направление рисунка текстуры) может повлечь за собой через определенный пробег течь масла.
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 November 2012 - 17:48
герметик Reinz 70-31414-20 600р
хотите оригинал A 003 989 98 20 - 1300р или аналог Loctite 5970 - 800р
http://www.mb-info.r...dichtmittel.htm изучайте
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 01 December 2012 - 11:52
рейнс - ВЕЩЬ! мне очень нравится. родной - без вопросов и без комментариев. ломом не отдерёшь потом.
а вот локтит мне, честно, не очень понравился. очень он жидкий и сохнет вечность...
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 02 December 2012 - 14:24
Да. Спасибо. Про особенности установки я уже знаю. Собираю максимум инфы и неспеша собираю расходники. Просто там чужая тема была.
Сообщение отредактировал krestnord: 02 December 2012 - 14:25
#9 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 02 December 2012 - 14:26
:kruto:
#10 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 02 December 2012 - 14:28
Стоит около 200р.
Спасиб. Просто удивило отсутствие прокладки. Так по вину не проходит и прокладка клапанной крышки. Сказали что тут тоже изначально могли на гермет посадить, но я заказал комплект прокладок Рейнц.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 02 December 2012 - 14:37
нее.. прокладка клапанной крышки есть всегда..
и обязательно проверь в комплекте с прокладкой три медных колечка.
#12 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 02 December 2012 - 15:08
странно. В экзист сказали что по моему вин не проходит, хотя мотор 110.989. Колечки под винты которые между колодцами?
Сегодня получил маслосъёмные оригинал (зелёные). Диаметр у клапанов в этих метах на этом моторе вроде одинаков, но как определить какие впуск, а какие выпуск? или без разницы?
#13 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 December 2012 - 16:12
С МСК вообще тож прифигел.., так и не нашёл что себе выбрать.. решил таки добраться до клапанов, промерить и потом заказывать..
Может кто сможет разъяснить, какие куда брать, и какие покачественней из дубликатов.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 02 December 2012 - 17:09
не было 110-х моторов без прокладки клапанной крышки. да, кольца которые в серёдку.
колпаки впуск с пружинкой выпуск без (это по оригиналу), по дубликатам не знаю.
#15 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 02 December 2012 - 17:38
колпаки лучше оригинал брать, не ошибёшся.
#16 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 02 December 2012 - 22:20
Странно... уменя все с пружинками и ещё 6 прозрачных прубочек. Для чего они?
#17 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 03 December 2012 - 01:36
Маслосъёмные бывают нескольких видов, у меня получилось так, что купленный комплект не подошел. Ни впуск, ни выпуск. Выпускные клапана могут иметь D стержня 11мм.
Трубочки преднзначены для установки колпачка, чтобы не повредить рабочую кромку. Одевается на клапан.
Разбирается W201 2.6
#18 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 03 December 2012 - 02:48
мне подсказали, что разные диаметры это на крбовых, а на тронике все диаметры 9мм.получается что разницы в колпачках нет?
#19 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 03 December 2012 - 11:19
не факт. У меня впрыск стоит, но выпускные клапана-11мм.
#20 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 03 December 2012 - 15:06
по вин сказали этот набор, где все одинаковые. Вот как определить впуск и выпуск? Шнапс гдето писал, что есть 110е с разными размерами, а есть где все одинаковые.
