Воет АКПП
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   snad80
snad80
  • Cообщений: 12
    Е240,123
Отправлено 27 December 2012 - 16:20
Друзя, подскажите пожалуйста! У меня 123 24.дизель 616 с АКПП. На авто была замена двиготеля, так что коробка досталась по наследству от 102 движка.
Масло поменяно, уровень в норме, работает хорошо но воет при скорости примерно 60 км. час., и особенно при сбросе оборотов. Сначала грешил на подвесной, поменял, ни чего не изменилось. При замене подвесного обнаружил люфт на ведомом валу, может ли это быть причиной и как личить (желательно безболезненно, без снятия и полной переборки коробки)?
Сообщение отредактировал snad80: 27 December 2012 - 16:22
#2 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 27 December 2012 - 16:34
я так понял люфт хвостовика акпп.может гайка.подшипник в задней крышке акпп снимать не надо
#3 ОФФЛАЙН   snad80
snad80
  • Cообщений: 12
    Е240,123
Отправлено 28 December 2012 - 13:43
А что за гайка и где её искать? И если вдуг подшибник, то можно его заменить не снимая АКПП?
#4 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 28 December 2012 - 14:48
открути муфту внутри хвостовика увидишь гайку на 30 .если подшипник открути гайку сними крышку
#5 ОФФЛАЙН   snad80
snad80
  • Cообщений: 12
    Е240,123
Отправлено 28 December 2012 - 15:06
Спасибо, посмотрю! Но похоже что подшипник, так-как люфтил сам вал. Можно ли его заменить не снимая коробку и есть ли какие нибудь "подводные камни"?
Сообщение отредактировал snad80: 28 December 2012 - 15:22
#6 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
    VW Tiguan, W123 230E 1981
Отправлено 28 December 2012 - 17:49
Не получится. Проще снять коробку и сделать все с нормальным доступом. Нужно снимать задний картер коробки. Еще сальник придется поменять. Какая модель коробки?
