Вибрация
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Loktik215
Loktik215
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 December 2012 - 19:27
Подскажите пожалуйста, при старте трясёт машину если мало газа дал. Я уже и муфты на кордане поменял с подвесным подшипником. Не спасло((((((
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 December 2012 - 20:55
А как себя сцепление чувствует ?
#3 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 27 December 2012 - 21:55
Опиши подробнее характер стука.
У некоторых, к примеру, проседали передние опоры двигателя. С виду целые, но стучались о балку, при снятии оказались на 5 мм короче от старости.
//машинку подпиши
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 December 2012 - 23:12
Лисапед то какой ? Здесь :
пропиши.
По всем симптомам (которых мало :gigi: ) - замена сцепления всборе (диск. корзина. выжимной подшпник).
#5 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 28 December 2012 - 16:00
пропиши.
следующим симптомом станет проброс по оборотам, было, проходили, тоже по началу просто потряхивало, дальше хуже....
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 29 December 2012 - 11:08
У меня схожая болячка. Зимой всё идеально. Летом на холодную нормально. Но как прогреется, трясёт при старте. Или с холостых приходится мягко трогаться. Либо резко. В нормальном режиме машину трясёт.
Когда собирал машину (2 года назад) сцепление ставил новое. Диск не известного происхождения, но не дешёвый. Корзина Люк. Выжимной - оригинал.
Подушки двигателя не менял. Побоялся ставить на дизель Феби. Других не нашёт. Но вроде бы, свои не плохие.
Проблема проявилась в первое же лето. Пробег был не более 7-8 тысяч. Может маховик проточить?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 29 December 2012 - 11:23
погляди еще на кардан, есть там муфты резиновые (название не знаю, кажись так и называется муфта-кардан) вот из за нее тоже реально может потряхивать
Сообщение отредактировал zoha: 29 December 2012 - 11:27
#8 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 03 January 2013 - 17:10
Здравствуйте.
У меня тоже присутствует вибрация при трогании с места, и такие как-бы рывки, подергивания между передачами (терпимо, но не прятно).
Осенью я пробовал регулировать обороты на ТНВД, из-за сильной тряски на ХХ, (после замены подушек двигателя вибрация очень усилилась, подсказали мне что можно обороты увеличить) подкрутил, ХХ стали у-у-у-ух какими резвыми, и вот как-раз при повышенных оборотах вибрация при трогании пропала, или стала очень менее ощутимой. Такая регулировка ХХ тянет за собой повышение расхода, потому обороты я уменьшил, и сейчас обороты ХХ больше чем были ранее, но меньше чем после моей первой настройки. Вибрация движка на холодную после запуска присутствует, на разогретой до рабочей температуры вибрация меньше намного, а вот вибрация при трогании с места вернулась///
Наверное дорога мне к топлевщику толковому)
Наш первый семейный автомобиль: Mercedes-Benz S123, 240TD Diesel Kombi, 1984 г.в., White Touring
#9 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 05 January 2013 - 17:39
Привет всем. Тоже вопрос по кардану. Сегодня на подъемнике смотрели, слушали непонятно. При сбросе оборотов двигателя и включенной передаче в передней части кардана что то бряцает. Он же пустотелый внутри? Что может быть?
W210 E230 WDB 2100371A004630
#10 ОФФЛАЙН   viktor124
viktor124
  • Cообщений: 3
Отправлено 08 January 2013 - 20:21
привет всем. по поводу бряцанья нужно закрутить гайку на кардане.
#11 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 01 May 2013 - 13:59
Если на холодную не трясет а на горячую трясет скорей всего виноват диск, точней пружинки на нем. Диск надо сакс либо лук брать
w126 m110 механика 1985г.
#12 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 02 May 2013 - 19:10
Спасибо! Хочу недельки через две снять КПП. А тогда поставил то, что нашёл. У меня там какой-то размер экзотический.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#13 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 02 May 2013 - 19:33
А если наоборот, на холодную трясёт, а на горячем всё ОК ?
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 May 2013 - 19:44
Смесь, ГРМ (зазоры), свечки.
#15 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 02 May 2013 - 19:48
Все эти симтомы исключены, смесь - газ ( на бензе одинаково ), грм - гидрики, свечи в идеале - оригинал ( замена 12 - 15 т.км.)
Сообщение отредактировал vlad190: 02 May 2013 - 19:50
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 May 2013 - 19:53
тогда остаются УОЗ, ровность компрессии по цилиндрам и опять таки высоковольтная часть.
больше, в 102, причин зависящих от температуры, двигателя нет. Если конечно мы говорим о работе прогретого мотора на оборотах хх.
Да, и ещё подсос воздуха в впускной колектор.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 02 May 2013 - 19:57
#17 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 02 May 2013 - 20:01
Уоз 13град., как по мануалу, дв-ль на ХХ работает ровно (800 об.) 90град., давление 2,1, вот компрессию не мерял, но судя по работе дв-ля там всё в норме
3 мес. назад менял выжимной ( SKF ) корзина в отл. состоянии, диск без выроботки вообще, 2 мес. всё было ок., потом началось подергивание при трогании на температуре до 50град.
Дергается еле заметно, но неприятно.
На горячем всё ок.
Подсосов нет, проверял с карбклинером.
Буду смотреть подвесной, заднюю опору дв-ля. Муфты и гидроопоры новые (оригинал)
Сообщение отредактировал vlad190: 02 May 2013 - 20:05
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 May 2013 - 20:28
На горячем всё ок.
Датчик отключения подогрева впускного коллектора срабатывает на 50 град. может там покопать. У вас холоднее чем у нас. (мотор не прогрет, на улице холодно и тут отключается подогрев или не работает вообще), но это так, мысли вслух. А вообще основная причина вибрации при трогании с места- маховик/диск/корзина, муфты кардана (если порваны нафиг). Если вибрация отдаёт на кузов - опоры. Подвесной - врядли, даже если порван. Бывают случаи, когда пробуксовывает заднее колесо зимой и пустой амор, но это экзотика.
#19 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 02 May 2013 - 20:49
Увы, но это - не панацея :unsure:
Ставил ЛУК (весь комплект - новый), через 1,5 года началось.... - в 80% при плавном и медленном старте потряхивает :sad2:
Теперь даже не знаю, что купить???
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#20 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 09 May 2013 - 07:59
Да купить больше и нечего впринципе, ни в коем случае не бери sassone, шляпа та еще, я взял и через месяц снял из за невозможной тряски при старте, трогаться нормально мог только со второй передачи, впринципе тоже вариант только привыкнуть надо плавно трогаться, тк если много газу дашь то происходит весьма неприятный рывок. Снял я короче диск и сравнил родной с этим, пружинки на родном в 2 раза толще! Отсюда и сделал вывод что виноваты именно они, может я ошибаюсь конечно но с родным диском тряски не было. Щас снял накладки с диска sassone и переклепал их на родной, лежит в гараже ждет своего часа.
