Для замены сальника коленвала стал снимать коробку. Открутил все что было кроме одного самого верхнего болта крепления АКПП к двигателю. Его вообще не видно и даже рукой не долезть до него. Убедиться в его наличии смог сфотографировав кое как то пространство телефоном! Вниз коробка больше не идет - двигатель уже упирается в стенку под капотом. Коллеги, у кого есть опыт именно с рядными шестерками, пожалуйста, помогите!!! Реально тупик!!!
снятие АКПП с 104-го мотора нужна помощь!
Отправлено 27 December 2012 - 19:56
C124 3,2 M104.992 1994г.в. WDB1240521C054955W210 2,2 OM611.961 2001г.в. WDB2100061B420465
W211 2,2 OM646.821 2008г.в. WDB2110081B301179
Отправлено 27 December 2012 - 20:02
Ну я думаю стоит взять переходник с удлинителя (тот который на нем перемещается) из Набора инструментов. и кое как снимать. я так собрал =) снимали в сервисе хз как, собирать пришлось мне. или накидным ключом, один нормальный, а второй укороченная его версяя с помощью балгарки.
Отправлено 27 December 2012 - 20:15
dhagen
и как им туда попасть?
Откручивали от 6ти цилиндрового мотора?
Отправлено 27 December 2012 - 20:22
Товарищ сверху направлял головку, а я снизу крутилdhagen
МВ 124, М104 980 акпп 722.501, свап на М104.992, 320 АКПП 722.358
Продам М104 980
Отправлено 27 December 2012 - 20:30
dhagen
товарищ сверху направлял, это откуда сверху? из под капота? салона? или еще откуда?
Отправлено 27 December 2012 - 21:05
Для чего две одинаковых темы создал? Быстрее подскажут?
Длинный удлинитель нужен и кардан с короткой головкой на 17. Удлинитель заводишь вдоль коробки.
Всегда так делали. Еще начиная с ТАЗов.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 27 December 2012 - 21:13
две темы случайно получилось) Продолжить предлагаю в предыдущей
Отправлено 27 December 2012 - 22:18
ОТКРУТИ ТРАВЕРСУ С ТРЕТЬЕЙ ОПОРОЙ И ОПУСТИ НЕМНОГО ГЛУШИТЕЛЬдве темы случайно получилось) Продолжить предлагаю в предыдущей
Отправлено 27 December 2012 - 22:33
Глушитель отпущен
Отправлено 28 December 2012 - 13:24
Плохо помню подробности, но снимал коробку со 104-го обычным набором инструмента, без каких-либо особенных приспособлений для садо-мазо. Где-то карданчики с удлинителями выручали, где-то по 1/6 оборота обычным рожковым или накидным ключами. Ну и про чью-то там мать забывать не стоит - выручает порой. Главное - помнить, что коробка капец тяжёлая, и желательно заблаговременно позоботиться о том, чтобы она не прилетела куда-нибудь между лопаток.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 28 December 2012 - 14:04
2 метровым удлинителем иза коробки. Не забудь потом туда поставить свежий болт
Отправлено 29 December 2012 - 00:42
Извиняюсь. А болт свежий зачем?
А по-поводу открутить вот тема была: http://www.oldmerin....h...=108987&hl=
W123 250 АКПП 1979г.в.
W124 320 АКПП 1993г.в.
Отправлено 29 December 2012 - 10:35
потому как в следющий разм старый болт может слизатся
