Ребят, всем привет! машина аварийная! все восстановил-ездим! но по коробке есть некие нарекания! тяжело переключаются скорости! и...на парковке когда газуешь-не сантиметр-полтора машина прокатывается!!! кто в курсе что это может быть-подскажите? а да...машина после аварии стояла года 4-может заржавело все и поэтому тяжело? да хотя навряд ли,думаю разработалось бы все со временем, но нет(
тяжело переключается кулиса на автомате
Отправлено 27 December 2012 - 23:19
Mercedes-Benz W124 E-classe 500, 1993
WIN WDB1240361B974045
Отправлено 27 December 2012 - 23:37
смотри снизу на тягу - от кулисы до акпп. может погнута слегка
Отправлено 27 December 2012 - 23:39
Завтра загляну! Но в глаза не бросается ничего.... а что по поводу того, что на "Р" машина при нажатии на газ прокатывается маленько?смотри снизу на тягу - от кулисы до акпп. может погнута слегка
Отправлено 27 December 2012 - 23:47
х.з , не сталкивался .. режим "Р" четко фиксируется в своем положении ? или как бе не доходит, саму кулису не отталкивает чуть в сторону после постановки в режим "Р"Завтра загляну! Но в глаза не бросается ничего.... а что по поводу того, что на "Р" машина при нажатии на газ прокатывается маленько?
Отправлено 28 December 2012 - 08:07
кулиса и так переключается тяжело- стоит на месте, как приваренная)х.з , не сталкивался .. режим "Р" четко фиксируется в своем положении ? или как бе не доходит, саму кулису не отталкивает чуть в сторону после постановки в режим "Р"
Отправлено 28 December 2012 - 16:12
Чистить и смазывать тяги снизу. И саму кулису из салона смазать.
После постановки на паркинг она и должна чуть прокатываться.
Тем много, скинь хоть фото машины. )))
Отправлено 28 December 2012 - 16:29
шоза "тяжело переключаются"? это всетаки автомат. то что продвигается вперед - это норма
Отправлено 28 December 2012 - 16:46
фоты волка в студию !
Отправлено 29 December 2012 - 05:08
фото волка? Как покрашу пластик, все поставлю на свои места-все выложу сразу же))) Тяжело?переключаешь так, словно масло загустело, или хз как описать....тяжело-приходится руку напречь что бы переключить скорость!)))фоты волка в студию !
Отправлено 29 December 2012 - 06:01
у тебя машина на автомате впервые?фото волка? Как покрашу пластик, все поставлю на свои места-все выложу сразу же))) Тяжело?переключаешь так, словно масло загустело, или хз как описать....тяжело-приходится руку напречь что бы переключить скорость!)))
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 29 December 2012 - 11:19
те в смысле включается? если на выключеном моторе тяжело, то кулиса, если на заведенном моторе, то может быть неисправна сама коробка
Отправлено 29 December 2012 - 11:27
что-то новенькое . я думаю проблема может быть в самой кулисе или проблема в изоляции снизу она упирается в тягу и от этого тяжело переключать.те в смысле включается? если на выключеном моторе тяжело, то кулиса, если на заведенном моторе, то может быть неисправна сама коробка
Отправлено 29 December 2012 - 16:17
С автоматом машина впервые у меня!что-то новенькое . я думаю проблема может быть в самой кулисе или проблема в изоляции снизу она упирается в тягу и от этого тяжело переключать.
Переключаются скорости одинаково что на заведенном моторе, что на выключенном!
