Заварена выхлопная система монолитом
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 28 December 2012 - 10:15
Всем доброго времени суток!
на днях обнаружилось что вместо резинок которые держут глушитель в 2 местах попросту нет. вместо них проволка.
решил пробить номера резинок и заодно проверить прокладки между стыками соединения глушителя чтобы заодно заказать и их.
подняли машину и обнаружили что от конца глушителя до крепления его к двигателю он сплошной монолит. тоесть нету стыков вообще. его обрезали и заварили полностью.
скажите пожалуйста,
-чем чревата?
-как проверить наличие катализатора? или пламегасителя?
-как проверить работоспособность лямбазонда?
спасибо за ответы!
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 28 December 2012 - 10:24
WDB1260441A268285
#3 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 28 December 2012 - 11:07
У меня тоже заварен до средних банок, не страшно.
А вот заменить проволоку на резинки надо.
Стоят они копейки - толстые кольца - можно подобрать подобные.
(поставил ВАЗовско-тазовские один год полёт нормальный)
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#4 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 28 December 2012 - 11:09
А по проверке лямбды - куча информации (КЕ-джетроник).
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 28 December 2012 - 11:09
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#5 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 28 December 2012 - 11:10
купил оригинал по 10$ штучка... чтобы наверняка а то от дубликатов уже научен- полгоданазад резинки оборвались и глушак упал во время движения на трассе при скорости 100 км в час.. позор.
спасибо за ответ!
WDB1260441A268285
#6 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 28 December 2012 - 11:47
Если бочка (в которой торчит лямбда) с каталиком не резанная и не варенная, то 80% каталик на месте.
Наши умельцы отрезают банку и выдалбливают ломом тупо..., потом вваривают...
Не думаю, что у тебя до такого дошли...
Ну а косвенно может по запаху выхлопа? Если запах не противный как от УАЗА совдеповского, то скореё всего всё путём.
Лямбду на прогретом движке вольтметром в штекер и на массу - напряжения 0.1 -0.9 В , если не ошибаюсь.
Пошарься в темах. Есть информация...
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#7 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 28 December 2012 - 11:52
Cпасибо! штекер от лямбды куда именно заходит в машину?под пассажирским креслом?
запах приятный, нюхал бы и нюхал бы)
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 28 December 2012 - 11:54
WDB1260441A268285
#8 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 28 December 2012 - 18:53
У меня лямбда выходит впереди под коврик пассажира - толстый чёрный разьём-штекер. (всё не доберусь на своём померять).
Не поленись, посмотри раздел регулировок КЕ-джетроника, там есть описание несольких вариантов-процедур настроек впрыска и проверки лямбды (допустим через круглую колодку диагностики по напряжению на 2-м и 3-м штекере)
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#9 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 29 December 2012 - 08:47
Как оказалось лямбды у меня нет и катализатора тоже. Все вырезано и заварено. Чем чревата?
#10 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 29 December 2012 - 09:26
Практически ни чем, только расход может увеличить и отравлять выхлопом природу...
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#11 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 29 December 2012 - 09:40
Природу жалко..и кошелек.. но выхода нет.. спасибо!
WDB1260441A268285
