[w124] Пара вопросов по электрике
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 01 May 2008 - 20:36
Копался в моторном отсеке и заметил, что провода на одной фишке осыпались, решил заизолировать, разбирал фишку, а она рассыпалась, а я, естественно, не запомнил, как были подключены провода. Собственно вопрос, как должны быть правильно подключены провода:
И ещё момент, копался в монтажном блоке, обнаружил фишку никуда не присоединённую. Так надо?
По ходу, косу моторную перетягивать надо.. :weep:
Сорри за качество фоток - кроме мобильника под рукой ничего не было..
Сообщение отредактировал Infra-Red: 01 May 2008 - 20:39
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 May 2008 - 08:30
Провода у фишек часто "лохматятся" и обрываются. Вчера восстанавливал проводку у пары фишек, фотку слелать поленился.
Смотри на твоей фотке дальше идет нормальный провод, даже изоляция не потрескалась. Режь изоляцию сантиметра на 3-4, и смело откусывай провода. Затем бери кусочки медного многожильного провода (те же 3-4 сантиметра), запаивай в железные фишки разъема.
Снимай изоляцию на каждом проводе (которые откусывал) примерно на 1 сантиметр, аналогично - у взятых кусочков, скручивай и хорошенько запаивай. И изолируй хорошей изолентой.
Сечение у взятых кусочков проводов должно быть не меньше чем штатной проводки.
#3 ОФФЛАЙН   Е124ХА
Е124ХА
  • Cообщений: 178
Отправлено 03 May 2008 - 08:51
похоже на фишку от тахометра!
mb E 124 92гв 102.2300 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 May 2008 - 16:35
Примерно вот так :
#5 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 03 May 2008 - 22:26
Примерно вот так :
ЗоМер, спасибо за совет! Но дело не в этом. Там всё здорово рассыпается даже под общей оплёткой. Думаю, до лета дотяну, там переделаю всю косу. Изолировал, кстати, на двух верхних фотках, там не видно проводов. Вопрос в том, как они должны быть правильно подключены. Я так понимаю, это датчик положения распредвала? Разницы в работе двигателя при подключении и одним, и другим способом не заметил, но сложилось субъективное ощущение, что при одном варианте подключения здорово возрастает расход топлива. Хотя, может, и показалось.
Дык работает тахометр-то! :) Мысль появилась, может ли это быть фишка связанная с датчиком наружной температуры? Я так понимаю, он каким-то образом соединяется с датчиком скорости, и из-за этого делается поправка на скорость, а у меня он врёт нещадно в меньшую сторону. Вообще думал, что он мёртвый - только экранчик светился, но вдруг стали прорезаться бледненько показания температуры. Потом ярче стали, теперь то ярко, то бледно, но в основном неправильно. В том, что кажет неправильно, уверен на 100% - вплоть до минуса, когда за бортом явный плюс. Ясно, что контакт где-то, но где берётся "+" на показометр я пока не нашёл. Я так понял, что на подсветку экранчика и на его мозг идут разные плюсы. Вот.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 03 May 2008 - 22:27
#6 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 04 May 2008 - 01:20
Судя по разъему и цвету проводов на датчик пентературы совсем не похоже. Больше похоже на шину CAN, но между чем и где не знаю...
А сигнал скорости термометр берет из спидометра.
MB W124, 2.8L (M104942), АКПП-4 (722.433), ABS, ASR, ASD, Comfort, Climatronic, Tempomat(TPM/LLR),..., 94г.
#7 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 04 May 2008 - 14:01
Всегда хотел узнать, зачем термометру знать скорость, типо с изменением скорости изменяется и температура?
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 May 2008 - 14:38
типо когда машина стоит то датчик от мотора нагревается... видимо какой-то хитрый алгоритм корректировки показаний от скорости...
#9 ОФФЛАЙН   amnezia
amnezia
  • Cообщений: 143
    w124 e280 1995
Отправлено 29 December 2012 - 16:17
так и не понятно-есть разница или нет?провод на датчик распредвала осыпался а как подключить новые првода?или на датчик без разницы?
WDB1240281C235470
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 29 December 2012 - 16:29
CAN на 124 :confused:
На 210 да.
т. +7 921 340 83 8 три.
#11 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 30 December 2012 - 02:17
На 210 да.
А почему удивление?
Да, на 124...
Например, между HFM и TPM/LLR...
Сообщение отредактировал Fedor_FR: 30 December 2012 - 02:17
#12 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 30 December 2012 - 04:01
На фото не датчик распредвала а электромагнит доворотчика распредвала ,принципиальной разницы нет как подключать
#13 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 30 December 2012 - 07:07
С торца ГБЦ находится фазовращатель. Проверить его работу можно так - увеличиваете обороты до 3000 и если через него начианет течь ток (около 1,5А), значит все пучком. 1-й контакт фишки на к.1 колодки ЭБУ, 2-й контакт - к.2 квадратной (четырехконтактной) фишки на левом брызговике. С ЭБУ поступает прерываемый минус, а с квадратной фишки +12В.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#14 ОФФЛАЙН   amnezia
amnezia
  • Cообщений: 143
    w124 e280 1995
Отправлено 30 December 2012 - 10:09
спасибо за развернутый ответ.из всего делаю вывод что при подключение самого датчика не важно как провода подключать.поправьте если ошибаюсь.
WDB1240281C235470
#15 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 30 December 2012 - 10:28
Вообще для электромагнита важна полярность... Тем более если известно как сделать правильно то лучше так и поступить. 1-й контакт фишки на фазоврщателе - управление с мозгов, 2-й - питание.
#16 ОФФЛАЙН   amnezia
amnezia
  • Cообщений: 143
    w124 e280 1995
Отправлено 30 December 2012 - 12:00
я дико извиняюсь,еще раз,про фазовращатель все ясно.не ясно про датчик положения распредвала.не электромагнит,а фишка как на датчике коленвала.вот там как с проводами то быть?без разницы?
WDB1240281C235470
#17 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 30 December 2012 - 13:45
Там разница есть, так же как и с датчиком коленвала. Если подключить неправильно импульсы будут иметь обратную полярность. Оба вывода датчика фаз подключаютс к блоку управления. Центральный жила экранированного кабеля выведена на к.8 ЭБУ, оплетка (второй контакт на разъеме датчика) - на к.19 ЭБУ.
С уважением, Константин.
Сообщение отредактировал koster_05: 30 December 2012 - 22:30
#18 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 30 December 2012 - 15:30
С уважением, Контсантин.
Константин внимательно посмотрите на первую фотку,и скажите что вы видите на лобовине гбц.К тому что на фото никогда небыл подведен экранированный провод
#19 ОФФЛАЙН   amnezia
amnezia
  • Cообщений: 143
    w124 e280 1995
Отправлено 30 December 2012 - 15:52
2 koster_05 -спасибо,константин,я вас понял.
2 madjid78 -я спросил в теме не про первое фото,а про проводку на датчик распредвала.
WDB1240281C235470
#20 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 30 December 2012 - 15:55
Если про датчик распредвала то koster_05 прав, извиняюсь не заметил что после моего поста там все расписали.
Сообщение отредактировал madjid78: 30 December 2012 - 15:58
