аср тоже стоит, но хотел спросить за датчик абс
если ли разница в его установке? у меня он так поставился
Всё об Asr на 126
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2013 - 10:56
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2013 - 16:57
В таком положении датчик работать правильно не будет. Импульса он не даст. Прорезь на сердечнике должна быть расположена
горизонтально - параллельно зубам на гребенке ступицы.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 10:30
zenderdb
спасибо, при установке датчик стал прокручивать в несколько мм (задняя пластиковая часть относительно самого датчика) и встал так, он должен вообще прокручиваться?
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2013 - 23:04
В общем нарисовался вопрос. Приобрел комплект круиза от рестайлового 126, но похоже он от машины с asr, а у меня на машине её нет и ставить не планирую. Реально ли заставить работать только круиз? Можно ли где-нибудь найти схемы?
Фото прилагаю:
Разбирается W201 2.6
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2013 - 23:14
Это от АСР детали. Для отдельно круиза другой комплект.
с 15.00 до 00.00
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2013 - 21:10
разрешите сунуть три копейки,уважаемый,как раз комплект двойного назначения,только мозги не вижу маркировки,похоже от АСР,но нет рычажка круиза, мозгов и проводки.рулевая машинка и датчик положения применяются как и в круизе,так и в АСР,без круиза не может работать система АСР.Это от АСР детали. Для отдельно круиза другой комплект.
W-116 450 SEL USA 1979г.в
W-126 420SE USA 1991г.в.
W-109 300SEL/3.5 1969г.в.USA.
W-110 190Dc 1963г.в.
W-189 300 SE 1961 г.в.
Ищу W-100,последний бросок.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2013 - 21:13
На первой фото есть рычажок.
А если нет ASR, то датчика положения тоже нет. Он для обычного круиза не нужен (мозги круиза при этом имеют номер 001 545 76 32)
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2013 - 22:11
Номера не видишь? А не видишь, что у АСР и "отдельно"(Если ранее как-то непонятно написал, то расшифрую - самого по себе круиза без АСР и прочей хрени) круиза совершенно разные блоки, и не отличить их друг от друга понимающему человеку нереально трудно.
Рычажок круиза лежит на газетке прям под блоком , если что. Датчика положения педали в круизе нет и никогда не было.
Мозги АСР в одном блоке с мозгами АБС.
А на картинке вообще часть системы АБС/АСР/электронная педаль газа/круизконтроль. А блок обзывается N4/1 ELECTRONIC ACCELERATOR CONTROL UNIT.
НА 126 со 110 мотором это поставить будет очень сложно. Проще продать и найти круиз от любого дорестайла.
А еще к 110 мотору нужен специальный кронштейн гидрача, на который крепится машинка.
с 15.00 до 00.00
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2013 - 00:32
Спасибо за разъяснения. Насколько я понимаю- из этого комплекта подойдут только рычажок включения и привод?
По размещению машинки-привода у меня вообще очень интересно будет ( впускной коллектор от д-троника стоит), но думаю сварю по месту кронштейн.
Готов поменяться на дорестайловый комплект. Маркировка на мозгах 126 545 08 32.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2013 - 14:01
На Д-Тронике круиз вакуумный, потому как 116 кузов. Машинка не электрическая а вакуумная.
Есть у меня коплект.
с 15.00 до 00.00
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2013 - 17:40
если уж любите точность,то когда это у 126 появилась электронная педаль газа?или всё же датчик положения ?Номера не видишь? А не видишь, что у АСР и "отдельно"(Если ранее как-то непонятно написал, то расшифрую - самого по себе круиза без АСР и прочей хрени) круиза совершенно разные блоки, и не отличить их друг от друга понимающему человеку нереально трудно.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2013 - 18:06
ELECTRONIC ACCELERATOR SYSTEM на бензиновых моторах c 91 года.
с 15.00 до 00.00
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2013 - 18:31
и что она на 126 делает?если механический привод от педали до дросселя сохранился,просветите нас ,сирых и убогих.ELECTRONIC ACCELERATOR SYSTEM на бензиновых моторах c 91 года.
Сообщение отредактировал индикатор: 09 February 2013 - 18:49
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2013 - 22:42
Реально ли поставить его на 126 кузов?На Д-Тронике круиз вакуумный, потому как 116 кузов. Машинка не электрическая а вакуумная.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2013 - 23:00
Тебе это не надо.
с 15.00 до 00.00
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2015 - 11:04
Здравствуйте, если не трудно, подскажите в каком году в ВИСе начали "резать" информацию по 126-м? Например в версии 13-го года нет того, что есть в 11-ом. Хотелось бы наиболее полную версию.Епц/виса
w126 280se m110989 1985г. WDB12602212081546
эл.почта a.pshenichnikov@ngs.ru; тел 913-семь,семь,пять-0000
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2015 - 22:20
Ребят подскажите, загорается лампа неисправности аср, может сразу после запуска, а может после непродолжительного движения, в чем может быть проблема? откуда начинать поиск неисправности?
спссибо
Mercedes W126 420 se 420 85.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2015 - 23:15
ищите вис начала 2000х где тоЗдравствуйте, если не трудно, подскажите в каком году в ВИСе начали "резать" информацию по 126-м? Например в версии 13-го года нет того, что есть в 11-ом. Хотелось бы наиболее полную версию.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2015 - 12:29
Никто невкурсе?Ребят подскажите, загорается лампа неисправности аср, может сразу после запуска, а может после непродолжительного движения, в чем может быть проблема? откуда начинать поиск неисправности?
спссибо
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2015 - 13:06
брошюру в интернете скачайте, обучаловка от мерседеса
там все компоненты расписаны
и что с чем работает
