Господа подскажите пожалуйста, машинка 560 sel все прекрасно ездил и заводился, поехал за 300 км от дома к родственникам на нг, и вот приключилась беда, с утра долго и нехотя заводился, и вообщем то еле завелся, и при этом обороты двигателя сразу залетают за 5500 оборотов и не снижается, аж страшно как ревет и жалко. что может быть?
созвонился с другом, он спец по 126-м, говорит что надо снять цилиндр холостого хода и промыть его, но блин где он и как его искать не успел сказать, отрубилась связь, и друг находится на отдыхе, до ближайшего мерседесовского сервиса тащить 150 км, блин вот засада. Может кто знает где этот цилиндр холостого хода находится? я так понял что он с3-мя контактами, но ничего на подобии не нашел. выручайте!!!! как он хоть выглядит и где его искать.
пробовал заводить несколько раз потом в течении дня, заводится с пол-оборота, но тут же взлетает до 5500 оборотов, сразу же глушил.
Заранее благодарю.
Двигатель 117.968, 91 год. до этого работал как часы.
Сообщение отредактировал Sapphion: 29 December 2012 - 17:06
