вискомуфта
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
    W210 WDB2102261X090531
Отправлено 30 December 2012 - 04:38
Всем привет!Люди подскажите какой фирмы брать вискомуфту 104 мотор.Предлагают BEHR но почитал форум пишут неахти.Кто менял скажите что ставили.Или посоветуйте какой фирмы брать.
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 30 December 2012 - 11:27
Ващет Бехр шел в оригинале. Ставил Саш , но он туговат,т.е. газеткой остановить вентилятор не получается. Сейчас поставил оригинал с донора ( бехр), останавливается.
#3 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 30 December 2012 - 13:23
Ставил на прошлый купарь самый дешёвый из списка в экзисте что то около 1500 рэ. Тоже сначала был туговат, потом через недельку стал работать как надо. Хотел оригинал ставить но после прочтения отзывов за неработающие оригинальные вискомуфты на форуме решил попробовать неоригинал. Может повезло. Но год до продажи работал как надо.
Сообщение отредактировал ябезника: 30 December 2012 - 13:28
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 30 December 2012 - 13:30
Брал Бехер-не повезло, взял АВВУ - работает.
#5 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 30 December 2012 - 13:58
Вот очно она АВВА. Помню что то музыкальное..
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 30 December 2012 - 20:35
Прокручивается или постоянно включена?
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 30 December 2012 - 21:19
Брал Бехр год полет нормальный,есть темы про оживление старых вискомуфт,поиск рулит
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 31 December 2012 - 00:28
Пробовал, через месяц всё вытекает и опять не работает.
#9 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 31 December 2012 - 01:06
Пробовал оживлять хватает ненадолго и умирает она в самый неподходящий момент.Я сам ее уже оживлял и читал про пмс100 в муфту,купил смазку закачал ну и толку,да отходила она 4 месяца,а потом попал в пробку и на тебе в самый удобный момент)))))и все торба.Лучше купить новую да и забыть про это. Вот и спрашиваю у тех кто покупал,что они ставили.Просто предлагают BEHR,SACHS,BERU,FEBI.По отзавам все говорят про AVA.Но в Минске не могу пробить номер по AVA.А у нас в Минске все про BEHR,что типо нареканий нет.Другие про BERU. Ну незнаю я свечи BERU уже 4 года ставлю не разу не подвели.С муфтой не сталкивался опыта покупки не было.Просто нехотелось бы викидывать деньги на 2 месяца,да и стоит у нас она не дешего.
Сообщение отредактировал zezik: 31 December 2012 - 01:15
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 31 December 2012 - 01:13
MSC409
полный номер 13201-3095-MSC409
http://www.google.ru...channel=suggest
Сообщение отредактировал Temruychanin: 31 December 2012 - 01:14
#11 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 31 December 2012 - 01:14
MS C409-дляМ103
Сообщение отредактировал vikleb: 31 December 2012 - 01:15
#12 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 31 December 2012 - 01:19
MSC409
Спасибо,друг!))))
#13 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 31 December 2012 - 01:21
MS C409-дляМ103
Для 104 то же подходит,по ссылке есть применимость по модели.
#14 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 31 December 2012 - 09:55
да
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 January 2013 - 22:49
оригинал без вариантов! у кого не работал оригинал, где покупали? как хранилась до продажи? дата выпуска?
такие вещи надо брать не на заказ, а с прилавка и смотреть на дату выпуска. если более 2-х лет с момента изготовления, то брать не надо.
и если почитать инструкцию по эксплуатации авто, то там русским по белому написано, что эту муфту в зависимости от модели двигателя, надо менять раз в два-три года.
сколько раз ставил клиентам оригинал - ни разу на брак не нарывался. а неоригинал - через одну возвращаются.
Сообщение отредактировал sheremet: 03 January 2013 - 22:51
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 January 2013 - 23:23
Алексей, я с тобой полностью согласен. Но когда покупаешь в нашей дыре за 3500 рублей Хелла/БеХЕР и он через неделю потёк, становиться обидно шо пипец. А назад то никто не возьмёт. Оригинал стоит вааще немыслимо (и гарантии нет что придёт рабочий и действительно оригинал и всё это после 100% предоплаты и в магазине не проверишь) и ждать минимум 21 рабочий день. Вот и приходиться искать недорогой аналог и фиг с ним если один из трёх не работает, и фиг с ним что чаще менять (самостоятельно поменять 30 минут делов). Те же деньги, зато машина на ходу.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 03 January 2013 - 23:24
#17 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 05 January 2013 - 17:24
Взял BEHR полет нормальный,правда только день от ездил)))).Спс всем за отзывы!
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 06 January 2013 - 19:57
А вот скажите :
1. при какой температуре должна срабатывать муфта на дизеле?
2. При срабатывании она должна намертво заклинивать на оси вращения или иметь некое скольжение?
3. В чём отличие между A 603 200 00 22 и A 603 200 02 22 ( обе пробиваются по каталогу, какую брать - не понятно ).
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 06 January 2013 - 19:58
#19 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 06 January 2013 - 20:41
легко сказать...на мой мотор оригинал около 25 к.р.
купил летом хеллу. не помогло.по жаре стабильно 95/100градусов.
купил оба радиатора новых ниссенс. помогло.т.к родные были забиты.
стало стабильно 80/82градуса.
так же ездил с хеллой. оригинал лежит прозапас)
-25р еще осталось что то около 7/8 рублей.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 January 2013 - 20:56
а это уж звиняй боярин. никто S-класс не предлагал для бедных...
а то что ты описал, это огрехи диагностики...
