М103 Ke Jetronik вопрос к спецам
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 30 December 2012 - 09:37
Вопрос к специалистам. На 103 мотор конструкцией предусмотренно два бензонасоса. Интересует вопрос о преминении одного насоса. Как это будет отражаться на работе всей топливной системы?
w210 синий 96г 2.8 АТ продан
w210 синий 96г 4.2 АТ продан
w123 белый 87г 2.0 МТ ласточка, продан, но очень жалею.
w210 серебро 2001г 3.2 АТ 4MATIK продан.
w201 чёрный 1988г 2.6 5МКПП WDBDA29D2JF504451 продан.
#2 ОФФЛАЙН   Pavel007
Pavel007
  • Cообщений: 105
    W126 300SE
Отправлено 30 December 2012 - 10:04
У меня на M103 стоит один насос и никак это не отражается на динамике и т.д.. У меня стоит вот такой Pierburg 7.21659.72.0, цена 3700р в экзисте, номер по каталогу Мерседес A 002 091 97 01.
Сообщение отредактировал Pavel007: 30 December 2012 - 10:05
W126 300 SE
W124 500 E
R129 500 SL
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 December 2012 - 10:19
Конструкцией предусмотрено два насоса с последовательной установкой. И эти два насоса стоЯт по 3bar каждый. Суммарно, они развивают нужное давление. В случае отказа одного сможешь ехать, но развивать обычную мощность не сможешь. и будет большой перерасход топлива.
Можно в принципе поставить и один насос, но на 6.5 bar. И придется менять схему соединения насоса. и глушить один штекер на насос.
Вот посмотри как соединяются один насос и два насоса.
Сообщение отредактировал tolstun66: 30 December 2012 - 10:27
#4 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 30 December 2012 - 11:37
Спасибо за ответы. У меня давление в системе 5.6. Поставил новый насос, хотя старый работал не чуть не хуже. Немного запарен по этому поводу. Стоит оставить один или всётки поставить второй. Нужен совет специалиста.
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 December 2012 - 11:53
Хоть специалист не ахти какой, но попробую еще раз.
Давление у всех от 5.2 до 5.6 (кроме 104-х моторов) Насос 6.5 bar, новый при заряженном аккумуляторе, в стенку развивает давление 11-12 bar. Насос 3 bar в стенку наверное разовьет до 6 bar и для работы системы в целом этого хватит, но будет работать на пределе своих возможностей, и на долго его не хватит. И это при условии, что насос новый, не уставший.
#6 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 30 December 2012 - 12:33
Всё ясно. Благодарю! С наступающим!
#7 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 30 December 2012 - 12:41
[quote name='tolstun66' date='30.12.2012, 12:19' post='1565164']
откуда такая инфа?
даже при наличии 2 насосов второй давит свое положенное.
Просто на трехлитровых для подстраховки поставили помощника и он, как правило, меньшей производительности (меньше в диаметре)
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 December 2012 - 14:25
откуда такая инфа?
Из пальца высасываю
Ни кому не собираюсь ни чего доказывать. Можно почитать с этого сообщения.
http://www.oldmerin....h...t&p=1043985
Есть другая информация, поделись.
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 30 December 2012 - 15:24
Ставь второй хуже не будет, легче работать насосам. ведь не зря заложено 2 насоса.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 30 December 2012 - 16:03
Не на всех 103 моторах ставили два насоса. Не помню по годам, но и на 126 и на 124 до определенного номера шасси один насос, после -два.
Сообщение отредактировал zenderdb: 30 December 2012 - 16:04
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 30 December 2012 - 16:14
[/quote]
Тогда еще раз: второй в линии насос является основным. Он аналогичен по производительности также и на М102 2,3л. Но для прожерливых М 103 объема именно 3л, дабы избежать голодания основного, применялся для "подпора" основного дополнительный менее производительный насос из имеющегося в линейке производителя BOCH.
Ни о каком суммарном давлении двух насосов речи быть не может
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 December 2012 - 16:46
"С двумя одинаковыми насосами" - не смущает?
Изображение Изображение
Суммарное, имелось ввиду развитие вторым насосом более мощного давления, развитого первым насосом.
А теперь, хотелось бы по подробней про основной и второстепенный, и со ссылками откуда инфа?
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 December 2012 - 17:08
Почему при подборе насоса электронный каталог выдает насос с номером A 003 091 53 01, и почему-то не пишет основной он или вторичный. А аналоги выдают что все они на 4 bar.
Или, основной и вторичный, мы говорим об "Универсалах"?
#14 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 30 December 2012 - 17:30
Еще раз, он же последний:
Ваша ошибка в выводах, а именно следующая:
на самом деле это не соответствует действительности.
ни о каком суммарном давлении речи нет.
Спорить нет желания
Изучайте законы гидравлики
ЗЫ: цитирование ссылок требует внимательного анализа цитатора, тем более если эта цитата транслируется
Все, далее сами, на дебаты не расчитывал, просто уклоняюсь...
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 December 2012 - 17:57
Да, каюсь. Величайшая ошибка, согласен.
Не два по 3bar, а два по 4bar каждый. Вот теперь соответствует действительности.
#16 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 30 December 2012 - 18:27
да тфу ты...)))))
опять неверно
корпоратив, коллектив СТО, шампанское, а я, директор, как дурак, за компом...
2 бензонасоса не способны суммировать давления.
Давление выдает только один!!!! основной насос!!!
если очень надо, могу поднять свою старую задницу и сходить переписать каталожник, найдя б/у из мусорницы
Слесаря будут делать "хи-хи...."
Основной насос - тот же, что на КЕ 3 М102982. В помошники придан дополнительный с меньшей производительностью (параметры просто не помню).
дабы не допустить эффекта кавитации (если хотите применительно к данной ситуации - голодания) основного
ФФФсе! думайте
#17 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 30 December 2012 - 19:00
ФФФсе! думайте
Че тут думать то...че грузить ненужными терминами... Уважаемый, Вы не правы... Откройте свой TecDoc (тем более он у Вас Самый Свежий) и посмотрите ради истины... На М103 установливаются два абсолютно ОДИНАКОВЫХ насоса Bosch ХХХХХ950..., за редким исключением для Австралии и США...
Сообщение отредактировал peremaz: 31 December 2012 - 09:35
e-mail: peremaz@rambler.ru
#18 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 30 December 2012 - 19:05
Вы уверены??? Не смешите людей... курс физики средней школы за 8-ой класс... любой прилежный школьник докажет Вам обратное.
#19 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 30 December 2012 - 23:24
Интересно....
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 30 December 2012 - 23:27
Чет а на второй картинке не понял:там дальше про какойто первичный и вторичный насос идет речь?Но у мну висят как на фото
