Замена Abs
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
    W124 250D (OM602.912) автомат
Отправлено 30 December 2012 - 18:10
Подскажите возможно ли заменить блок abs на 124 дизеле 88 года на ABS с ASR. Если возможно, то насколько дорого обойдется эта процедура и стоит ли?
W124 250D 602.912 автомат
#2 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 31 December 2012 - 10:52
ну начнём с того,что надо заменить редуктор с АБС,на редуктор с двумя датчиками АБС/АСР,потом сам гидроблок АБС на гидроблок АБС/АСР,мозги,установить датчик положения педали газа,проводка,в Вашем мурзике есть места для более целевого применения денег.
Сообщение отредактировал индикатор: 31 December 2012 - 10:57
#3 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 31 December 2012 - 15:16
спасибо за ответ. проще взять рестайловый уже с этими прибамбасами.
#4 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 31 December 2012 - 20:21
молодец,одобрямс.С Новым Годом!
