Помогите советом
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Snark
Snark
  • Cообщений: 135
    S124 (T-mod)
Отправлено 30 December 2012 - 23:48
Всем привет, прошу помощи, где то недели 2 назад начались странности с машиной, заводишь, обороты низкие где то 600 по мере прогрева постепенно поднимаются до 1100 и там и остаются, и еще при запуске пропал..эээ...как бы описать...подскок оборотов что ли :redface: , заводится туговато. иногда бывает так что постоишь и потом обороты как бы подпрыгивают, и все приходит в норму, поездишь, заглушишь, ночку постоит и все опять так же становится. простите за путанное обьяснение, что вижу то пою, но может кто то сталкивался с таким подскажите пожалуйста куда копать
W 124 t-mod/2.3/1986- продан 31 декабря 2012 года :(
В данный момент в мечтах о 190тике с 2.6...
"BMW это машина для тех кто спешит, а Mersedes-Benz для тех кто уже успел."
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 December 2012 - 08:22
Пропаяй реле перегрузки, и копни в сторону РХХ.
На горячем как заводится?
#3 ОФФЛАЙН   Snark
Snark
  • Cообщений: 135
    S124 (T-mod)
Отправлено 31 December 2012 - 09:59
На горячую заводится легко, реле перегрузки заменил, ничего не поменялось, живость РХХ как проверить?
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 December 2012 - 11:06
На РХХ подать 12В, через переменый резистор. при изменении напряжения должен плавно открываться и закрываться.
А лямбда есть? Бывает такое лямбда выделывает.
Почитай вот здесь, может что нибудь для себя найдешь:
http://www.oldmerin....h...st&p=776050
#5 ОФФЛАЙН   Snark
Snark
  • Cообщений: 135
    S124 (T-mod)
Отправлено 31 December 2012 - 17:40
"Лямбады" нету :biggrin: спасибо большое, почитаю, с наступающим)))
Сообщение отредактировал Snark: 31 December 2012 - 17:41
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 December 2012 - 18:15
Спасибо! И тебя с наступающим!
Посмотри еще заодно крышку трамблёра, не собирается ли там конденсат? Почисть заодно контакты, может пришло время её менять.
#7 ОФФЛАЙН   Snark
Snark
  • Cообщений: 135
    S124 (T-mod)
Отправлено 31 December 2012 - 19:50
Это я тоже делал, крышку почистил, пропшикал вытеснителем влаги, бегунок заменил на всякий пожарный, но от этих манипуляций ничего не поменялось..кстати мотор никак не реагирует на снятие контактов с датчика ХХ. а раньше обороты падали :confused:
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 01 January 2013 - 10:35
Копай в проводку.Сто пудоф нет сигнала на РХХ,потенциометр,ЭГРД.Замени или пропояй реле топливного насоса.Ещё раз проверь реле перегрузки.
#9 ОФФЛАЙН   Snark
Snark
  • Cообщений: 135
    S124 (T-mod)
Отправлено 01 January 2013 - 13:10
Реле топливного насоса тоже менял, прошлое сгорело, по поводу нет сигнала на на элементах КЕ очень может быть
