Пропала связь между педалью газа и лопатой!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   rudaraksha
rudaraksha
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 December 2012 - 17:56
При нажатии на педаль газа, лопата под воздушкой не двигается (ну та, которая дозатор воздуха), где то наверно сломалось, непойму как туда залезть, походу весь дозатор K-Jetronic снимать придется, или можно как то проще? Нашел фотоотчет по ремонту самого дозатора, нигде не могу найти как крепление от педали газа связано с КЕ???
Сообщение отредактировал rudaraksha: 25 December 2012 - 18:19
MB 190E, 2.0, 102961, МКПП, 1984г., катаюсь с 01.02.2005
___________________________________________
Есть Mersedes и все остальные машины!
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 25 December 2012 - 18:37
Оно в общем то и не связано. Педаль связана с заслонкой под лопатой. Лопата отклоняется за счет разряжения под ней.
пальцем нажать если, свободно ходит?
Если свободно и не отклоняется, значит нет разряжения.
Возможна порвана галоша или шланг снизу соскочил.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   rudaraksha
rudaraksha
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 December 2012 - 19:54
Лопата ходит как обычно при нажатии пальцем, ходит свободно.
А шланг чего мог соскочить?
Щас разбирал, снял пластину, которая соединяла через шаровые соединения, коромысло под лопатой на галоше с верхними пружинами от педали газа.
коромысло болтается свободно, как будто ни с чем не связано, не пойму как к нему подлезть?
#4 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 26 December 2012 - 05:14
не мог плунжер зависнуть на распределителе? :confused:
#5 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 26 December 2012 - 05:40
Трос педели газа?
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 26 December 2012 - 08:25
а трос двигаетса? за коромысло тянет?
#7 ОФФЛАЙН   rudaraksha
rudaraksha
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 December 2012 - 11:51
С тросом все в порядке, эт я в первую очередь проверил, потому и полез дальше.
Внизу под дозатором воздуха стоит резинка, под ней камера дросселя, походу в ней что - то сломалось.
Вопрос как её проще снять? Не разбирая все остальное.
#8 ОФФЛАЙН   Станислав
Станислав
  • Cообщений: 25
    W204
Отправлено 26 December 2012 - 11:58
ске всего придется разбирать
Сейчас : W204 C200 Kompressor
Были:
Турбо таз 2115 продан(((
BMW E 30 325хi продан(((
MERCEDES-BENZ W124 продан(((
W220 S500 продан(((
W463 ( ВУНДЕРВАФЛЯ) продан с сожалением((((((((((((((((
#9 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 26 December 2012 - 14:43
резинка в сборе со всем КЕ снимаетса за 10 минут в первый раз :mrgreen: -пять болтекофф, семь штуцеркофф и всё у тебя в руках, а там и камера видна как на ладони. Заодно проверь как поживает нижняя пружинка-которую сверху просто не видно, а она там должна быть :D
Сообщение отредактировал Сим: 26 December 2012 - 14:45
#10 ОФФЛАЙН   rudaraksha
rudaraksha
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 December 2012 - 11:55
Я б давно так сделал, тока гаечки на Джетронике усе утопелы по самое нехочу, непонятно как их откручивать, ибо гаечки на 10 находятся внутри круглой емкости, туды даже головкой не подлезть.
Я б давно снял, если б мог. Очень напоминает как в электричке ключ, треугольник внутри круга.
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 27 December 2012 - 15:29
Если головка на 1/2 то точно не подлезть.
А если взять 1/4 то без особого труда откручиваются.
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 27 December 2012 - 15:31
нуууу псё не так сложно, на фотках думаю понятно какие 4 нужно открутить сверху-чтобы снять расходомер, а какие снизу-чтобы поменять "галошу"
#13 ОФФЛАЙН   rudaraksha
rudaraksha
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 December 2012 - 11:02
Спасиб за совет! Завтра попробую разобрать. (хотя страшно туды лезть, думаю ща как разберу, шо потом не соберу :? )
#14 ОФФЛАЙН   rudaraksha
rudaraksha
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 December 2012 - 21:57
Сделал все как написали, снял весь дозатор, как на предпоследней фотке, короче походу лопнула возвратная пружина дросселя!
Её просто нет в принципе. Буду искать. Видно от морозов метал треснул.
#15 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 December 2012 - 22:38
если бы у тебя лопнула возвратная пружина дз то дз была бы открыта на какой то угол и мотор ревел бы.
теперь ещё
#16 ОФФЛАЙН   rudaraksha
rudaraksha
  • Cообщений: 15
Отправлено 31 December 2012 - 09:52
Так мотор и ревел! Лопнула она перед гаражом (однако удачно), но гараж на горочке. Авто не заводилось, попросил народ толкнуть, а сам стартер крутил (есть такой способ - ехать на стартере), короче меня толкнули когда я стартер крутил на первой - машинко то и завелась, но заревела как раненый мамонт, т.к. дросельная заслонка была полностью открыта (блин, думал движок развалится от таких оборотов :) )
