Бряканье в 102ом двигателе.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 22 January 2007 - 16:59
Вопрос заключается в следующем... При резком нажатии на педаль газа на холодном двигателе, сзади двигателя по-моему сверху или посередине блока слышно отчётливое бряканье, причём, на прогретом двигателе бряканье вообще пропадает... Что это может быть? Кто-нибудь с этим сталкивался?
С уважением!
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 22 January 2007 - 19:52
катоизаторр?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 22 January 2007 - 21:34
Сзади,сверху,посередине-координаты очень точные.Непонятки: на УАЗЕ
или на чем(W-124 не на много хуже)Про УАЗ не скажу а вот на 124м стоко разных моторов,даже дизель есть.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#4 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 22 January 2007 - 21:40
Извини в догонку.Невнимательно вопрос прочел.На 102 на холодную
могут брякать гидрокомпенсаторы.А по подписи непонятно о чем речь-
нашел 124 или нет,и причем тут Уаз?
#5 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 22 January 2007 - 23:51
УАЗ это офигенная машина и не обижайте её! :-)
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 23 January 2007 - 08:47
Твоя УАЗка? :lau: зачетные колесья :) "Борисы Федоровичи" поди?
Бряканье на холодном можно предположить что клапана не "выбрали" тепловой зазор, актуально для двигателей не оснащенных гидрокомпенсаторами. Ну и опять-же именно брякает? или все-же стучит?
#7 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 23 January 2007 - 19:49
Мой родненький) Потом и кровью обходится.
Федорычи да, потому что самые дешевые :))
УАЗ ПРОТО
#8 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 24 January 2007 - 12:50
Уазка у меня для деревни.
Теперь вот Мерса взял.
Владелец предупреждал, что на холодную бренчит что-то, в сервисе ему сказали, что катализатор, но, имхо, высоковато местоположение источника звука, хотя грит, мастера снизу слушали и сказали что катализатор...
А вот вчера я сам завёл его, дык пока двигатель холодный был бренчало что-то спереди справа и довольно сильно (цепь?), когда двигатель прогрелся бряканье стало много тише. Но когда к дому машину гнали не бренчало вообще ничего!
И на морозе слышно как бензонасос работает, даже стоя рядом с машиной - это нормально?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#9 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 24 January 2007 - 16:04
Подскажите, что это может всё-таки быть??? Хелп!!!
может так цепь бить по передней крышке?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#10 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 24 January 2007 - 16:08
пока не откроешь не узнаешь мы что гадаем
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5666
Отправлено 24 January 2007 - 17:15
А может это ускоритель цепи?? На 115 моторе бывает, если зажигание выставляешь, некоторое время ускоритель дребезжит, звук довольно неприятный...
Nissan Murano 3.5 CVT
#12 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 25 January 2007 - 07:53
У меня точно такая же проблема, в таком же моторе, похожей машины (по вину 89-й год), я описывал траблу тут, поищи...
Всем форумом виртуально и разными мастерами в реале искали источник тарахтенья.
Варианты были начиная от провёрнутых вкладышей, цепи и успокоителя до подушки мотора и т.д..
Мотористы из всяких крутых центров на мотор практически не грешили, но однозначный вердикт также не вынесли, сказали, что не смахивает на глобальную траблу, нужно смотреть-разбираться. При этом намекали, что проблема не требует срочного решения, т.е. "приезжай на след. неделе и т.д." (такие вот честные мастера у нас, кроме шуток :))
Не мотористы предпологали катализатор. Один универсальный мастер посоветовал забить и ездить. Так и делаю...
Подтверди симптомы - на холодном моторе, при прогазовках (можно просто слегка "подрачивать" педаль), независимо от кол-ва оборотов тарахтит, пока не стабилизируются обороты. Если педаль давить плавно, то обороты растут без тарахтенья - так ? При прогретом моторе явление пропадает вовсе.
Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.
#13 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 25 January 2007 - 07:55
Поискал, нашёл свой топик, вот почитай:
http://oldmerin.club...pic.php?t=12102
Там я ещё через одного форумчанина и файлы выкладывал с записью это го тарахтенья, правда не знаю, сохранились ли...
#14 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 25 January 2007 - 09:49
Riff_Al спасибо, почитаю.
Почилал... не-а, не такой у меня звук.
У меня аж в двух местах тарахтит!)))
Глухой звук где-то в самом двигателе (надо будет стетоскопом послушать), слышен громче, когда под машину заглядываешь, - катализатор...?
А вот более звонкое бряканье слышно спереди и причём оно то есть, то нет, я прогрел и подождал подольше, опять появилось, минут через 5 пропало, такое ощущение, будто перекатывается что-то под трамблёром (именно справа). Появились предположения, что это может быть постель распредвала, а так же может быть отколота юбка поршня...(что врятли)
Сам думаю, что это успокоитель или верхний или нижний, скорее верхний... В понедельник скорее всего погоним Мерс к мотористам знакомым, клапанную крышку снимем, переднюю крышку, посмотрим что да как там, надеюсь отделаться малой кровью))
Да, и глушишь когда, брякает что-то, но это снизу, похоже глушак...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
