Здраствуите.Всех с новым годом . На данный момент у меня такая проблема - после 5 мин простоя двигатель плохо заводится приходится долго- долго крутить стартером . на холодную заводится с полпинка. исходя из этои темы http://www.oldmerin....?sh...F1?&st=20 пришел к выводу что у меня умер регулятор давления топлива.На выходных ходил по разбору именно такого как у меня не нашел . хотел спросить есть ли альтернативная замена рдт с другова авто. 102 мотор K-Jet. и что это за разьем на нем
Регулятор давления топлива
Отправлено 02 January 2013 - 12:02
w123. м102. 230те 5мкпп. 1982г.в
Отправлено 02 January 2013 - 12:15
Это называется РУД(регулятор управляющего давления). Разъем в нем это электрический подогрев + должен быть всегда при вкл зажигании.
При нагреве управляющее давление увеличивается. РУД подойдет только от 102 мотора, у него нет управления вакуумом.
Регулятор давления(системного) находится в дозаторе. Гайка в нижнем правом углу. на нижней картинке.
Тему ты читал не ту что нужно. У тебя К-Джетроник, а не КЕ.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 02 January 2013 - 14:11
Раз системы разные к и ке по моим признакам у меня умер руд или в К Жетронике это может быть что-то другое. Если все таки умер РУД нельзя ли приколхозить РУД с другова авто Ауди.Фольксваген итп с такои же системои К Жетроникс такои же по устроиству РУД(2 трубки и разьем для подогрева)
Отправлено 03 January 2013 - 00:24
Нормальная заводка на холодную и плохая заводка на горячую-не обязательно РУД накрылся. Поменять конечно можно и с Фолькца и с Ауди, но дело связано с давлениями(рабочим и управляющим) и заниматься этим должен спец. По крайней мере если сами будете пытаться ремонтировать - наличие манометра обязательно. Подключать манометр нужно для замера рабочего давления на выход дозатора куда подключена ПФ. Давление должно быть в пределах 4,7-5,2атм. При выключении мотора смотреть по манометру величину давления - оно должно быть в пределах 2,6-3,0 достаточно продолжительное время( по крайней мере в течении часа с медленным падением величины до 0). Это называется остаточное давление. Если его нет - на горячем моторе возникают при выключении насоса паровые топливные пробки, которые затрудняют запуск горячего мотора. Если остаточное держит - разбираться с регулятором рабочего давления, накопителем(аккумулятором) топлива(рядом с фильтром под машиной), обратным клапаном на выходе насоса. Если остаточное давление нормальное - подлючать через тройник тот же манометр и мерять управляющее давление на проходе между верхним выходом на дозатором(тонкая трубка на левый вход РУДа) и самим левым входом РУДа. Давление на холодном должно быть 0,5-1,5 и увеличиваться(при подключенной фишке на РУДе) по мере прогрева мотора до диапазона 3,4-3,8. Если давление не такое - выкрутить из РУДа левый штуцер и помыть карбом, продуть сетчатый входной фильтр внутри штуцера. Промыть, продуть РУД из левой дырки в правую и наоборот. Снова проверить давление. Пока так.
Отправлено 03 January 2013 - 00:29
а почему на крышке корпуса термостата заглушена трубка, которя должна идти на расширительный бачек?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 03 January 2013 - 00:50
Сдуру заглушена.почему на крышке корпуса термостата заглушена трубка, которя должна идти на расширительный бачек?
Отправлено 03 January 2013 - 01:06
о-как, а как должно быть? самому интересно сталоСдуру заглушена.
Только в W123 (судя по нику автора и по системе впрыска) расширительного бачка нет.
Отправлено 03 January 2013 - 10:02
В виду отсутствия в 123 серии расширительного бачка избыточное давление системы охлаждения сбрасывается на вход помпы. Т.е. для 123 корпус помпы имеет на входной трубе помпы место для подключения трубки от крышки термостата. Видать менялась помпа и поставили со 124 серии, а выход закрыли.
Сообщение отредактировал Ви124: 03 January 2013 - 10:03
Отправлено 03 January 2013 - 16:09
Сдуру заглушена.
чем это грозит?
Отправлено 03 January 2013 - 16:17
Это трубка автоматического удаления воздуха из системы охлаждения.
Грозит не правильной работой системы охлаждения (возникновение пробок в системе).
Так тоже будет работать, но лучше восстановить.
Отправлено 03 January 2013 - 16:25
Наверное все-таки придется ехать к инжекторщику поскольку у меня там целый букет заболеваний(не заводится после 5-10 минутного простоя после остановки двигателя. большои расход топлива примерно 20-25 л и еще стал троить двигатель- выкрутил свечу она черная как я понял это обогащеная смесь-наверное форсунка текет)
Остаточное давление я думаю в норме -поскольку утром машина заводится сразу.без проблем-буквально 1-2 сек работае носос и вкл стартер.Если бы не было остаточного давления то надо было бы подольше дать поработать насосу чтобы он прогнал топливо по системе и создал необходимое давление
Отправлено 03 January 2013 - 16:32
Форсунки замени, сразу 4 на новые.не заводится после 5-10 минутного простоя после остановки двигателя. большои расход топлива примерно 20-25 л и еще стал троить двигатель- выкрутил свечу она черная как я понял это обогащеная смесь-наверное форсунка текет)
Отправлено 03 January 2013 - 16:33
Спасибо. Буду думать над этим. А разве воздух не удаляется через крышку на радиаторе там есть трубочка через котурую при нагреве-расширений удаляется излишек охлаждающеи жидкости
Отправлено 03 January 2013 - 16:37
Это таки излишек жидкости удаляется.разве воздух не удаляется через крышку на радиаторе там есть трубочка через котурую при нагреве-расширений удаляется излишек охлаждающеи жидкости
Только ничего не крути в инжекторе. Просто замени форсунки.
Отправлено 03 January 2013 - 16:42
Вот тут видно, куда идет трубка от крышки термостата :
Кстати недавно менял термостат на зимний 92градуса до этого стоял 85гр . На старом был клапан для стравливания воздуха ( дырка на термостате внутри железный шарик) Новый купил без дырки это принципиально ставить ставить с клапаном или ничего страшного
Отправлено 03 January 2013 - 16:51
А зачем менять сразу 4. Неработает ведь одна .Проверял при работающем двигателе выдергивал ВВ провода со свечеи.
#18
Отправлено 03 January 2013 - 17:04
Дырку просверли сам.Новый купил без дырки это принципиально ставить ставить с клапаном или ничего страшного
Менять сразу четыре. На новые. Ибо все форсунки "уставшие". Если хочешь добиться результата.зачем менять сразу 4. Неработает ведь одна
Если хочешь до лета трахаться со впрыском - меняй по одной.
#19
Отправлено 03 January 2013 - 17:05
Это так же может говорить о нерабочей ВВ части (крышка трамблера,ВВ провод)..Проверял при работающем двигателе выдергивал ВВ провода со свечеи.
#20
Отправлено 03 January 2013 - 17:46
Там все нормально . при выдергиваний вв провода со свечи слышно как щелкает искра
