АКПП 722.4 на R и N едет вперед
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   greatdoozer
greatdoozer
  • Cообщений: 44
    w124 230e
Отправлено 03 January 2013 - 02:18
post_5486_1352527025_thumb.jpg Доброго всем времени суток, необходима помощь. Снимал коробку,что бы поменять сальники на двигателе и на коробке,имел неосторожность покрутить болт под 6-игранник указанный на рисунке стрелкой. По факту установки коробки выяснилось,что на R и N машина едет вперед,тросик укоротился и педаль газа можно теперь надавить только на 50%,дальше не дает длина тросика,а теперь ВНИМАНИЕ вопрос: Что это за болт,что он регулирует,и регулирует ли вообще,и если да,то как правильно осуществить регулировку. Заранее спасибо, С Уважением.
P.S. Фото не мое,нашел на форуме в процессе поиска...
Сообщение отредактировал greatdoozer: 03 January 2013 - 02:20
W124, 102, 230e, Ke-Jet, 4АКПП, 89 г.в. wdb1240231b109102
блог
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 January 2013 - 10:06
По нейтралке и задней - смотри регулировку длины тяги от кулисы АКПП. Коробка троса тут не причём, а вот длина хода троса как раз шестигранником.
#3 ОФФЛАЙН   greatdoozer
greatdoozer
  • Cообщений: 44
    w124 230e
Отправлено 03 January 2013 - 10:44
Не подумайте,что я ёрничаю,но как можно отрегулировать по длине монолитную стальную палку?
По поводу тросика,а есть какой-то мануал по его регулировке?
блог
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 January 2013 - 10:55
:lol:
Под машину загляни на досуге. Тяга от АКПП к кулисе с резьбой и контрогайкой. Коробку снимал ? А тягу после этого регулировал ? Втулки на тяге на месте ?
По регулировке коробки троса, мануалов не встречал.
#5 ОФФЛАЙН   greatdoozer
greatdoozer
  • Cообщений: 44
    w124 230e
Отправлено 03 January 2013 - 17:55
Под машину обязательно загляну,по возможности сфоткаю, втулки на месте,посмотрел на элкатсе,заскринил,Вы про регулировку отмеченную кружком? Если про нее,то не регулировал,считал что коробка встала на тоже самое место :blink: И тогда вопрос вдогонку,как ее регулировать тягу? По регулировке тяги вопрос отпал,почитал книжку по АКПП ;)
Сообщение отредактировал greatdoozer: 03 January 2013 - 18:02
блог
#6 ОФФЛАЙН   greatdoozer
greatdoozer
  • Cообщений: 44
    w124 230e
Отправлено 07 January 2013 - 15:56
Еще раз доброго времени суток,посмотрел в каком положении тяга от селектора до АКПП, в положении ручки селектора N,рычаг на самой АКПП находится строго вертикально,как описано в книге по АКПП. Теперь возник другой вопрос и дополнение по неисправности. Выяснил,что машина двигается вперед на всех положениях ручки селектора от "P" до "2",еще вспомнил,что после установки коробки селектор не хотел переключаться,а заклинил в положении "2",после небольшого усилия сдвинулся и стал легко переключаться во все положения, как и до снятия,списал сей косяк на нестыковку каких-нибудь шлицов(шестерней), а пока был в гараже, пришла мысль,а не мог ли я провернуть сам рычаг переключения (обозначен на рисунке под №5) и коробка так и осталась в положении "2"?Просто из данной схемы не совсем понимаю, как он крепится и каким образом переключает скорости.
Сообщение отредактировал greatdoozer: 07 January 2013 - 15:58
блог
#7 ОФФЛАЙН   mercianin
mercianin
  • Cообщений: 112
    Ботинки 42 размер
Отправлено 07 January 2013 - 17:17
переключение скоростей происходит изменением положения всего одного плунжера в гидромозгах. он открывает-закрывает масляные каналы.
мож он у тебя застрял в нутри.
если снять картер коробаса, по моему его видно будет.
http://www.w201club....showtopic=27932
на первом фото он внизу с лева.
#8 ОФФЛАЙН   greatdoozer
greatdoozer
  • Cообщений: 44
    w124 230e
Отправлено 08 January 2013 - 00:19
А можно для особо одаренных на фотке стрелочкой отметить? :bangheat:
блог
#9 ОФФЛАЙН   greatdoozer
greatdoozer
  • Cообщений: 44
    w124 230e
Отправлено 10 January 2013 - 09:30
Уважаемые гуру,тема до сих пор актуальна,очень нужны хоть какие-нибудь советы
блог
#10 ОФФЛАЙН   greatdoozer
greatdoozer
  • Cообщений: 44
    w124 230e
Отправлено 12 January 2013 - 16:02
Кажется проблема найдена,ранее я писал,что после установки коробки у меня подклинил рычаг селектора АКПП, сегодня созвонившись с Иваном(Ivan Sh ник на форуме) и тестируя коробку по его рекомендациям обратил внимание на следующую вещь-клапан выбора диапазона (5) не двигается,не смотря на любое положение рычага АКПП. А на сколько я понял он должен приводится в движение посредством штырька(красная стрелка) через вилку (зеленая стрелка).
Сообщение отредактировал greatdoozer: 12 January 2013 - 16:05
блог
#11 ОФФЛАЙН   greatdoozer
greatdoozer
  • Cообщений: 44
    w124 230e
Отправлено 12 January 2013 - 16:08
Правильно ли я понял,что в первозданном виде она имела немного иную форму,как на рисунке 1, и она ли это на рисунке 2 ?
Сообщение отредактировал greatdoozer: 12 January 2013 - 16:09
блог
#12 ОФФЛАЙН   greatdoozer
greatdoozer
  • Cообщений: 44
    w124 230e
Отправлено 12 January 2013 - 16:10
рис.2
блог
#13 ОФФЛАЙН   greatdoozer
greatdoozer
  • Cообщений: 44
    w124 230e
Отправлено 12 January 2013 - 16:37
И сразу попутный вопрос,как снимается этот клапан выбора диапазона,надо ли для этого снимать гидроблок?
блог
#14 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 12 January 2013 - 22:07
Кажется нужно снять гидроблок. Он оттудова просто руками вынимается. Даж напрягаться не нужно :mrgreen: сам вывалится.
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#15 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 12 January 2013 - 23:52
Можно сделать еще проще =) Заедь к кому нито на разборку из форума или у кого есть гидроблок от 3 или 4 серии, этот клапан вытащишь и снимешь с него этот наконечник пластиковый, там надо повернуть его на 90 градусов (не помню --> или <-- ) и стащить с клапана. И поставить на свой. Если не удобно скинь гидроблок =)
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   agawka
agawka
  • Cообщений: 1
Отправлено 23 March 2018 - 20:01
парни ну что так как решить то эту проблему ???? кто нить уже делал такую фигню ?
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 March 2018 - 20:51
Если речь о клапане выбора диапазонов, то просто его заменить. Я менял, ничего сложного.
W220 S 320 CDI 2001г.
