как отключить лямбду
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   misha_989
misha_989
  • Cообщений: 18
    e300
Отправлено 19 December 2012 - 19:12
как отключить лямбду? подскажите пожалуйста
WDB1240301B113725
Mercedes 300 е 1991
Модель седан (W124)
Модель двигателя M 103.983
Мощность л.с. 180
Объем 2960
Тип топлива Бензин
Тип КПП АКПП
г Ноябрьск
#2 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 19 December 2012 - 19:22
элементарно,замени фишки на езл и мозгах на фишки для безкатовых версий,и конечно выкинь зонд,тупо вырвав из клемм.
#3 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 19 December 2012 - 20:36
Да просто под пассажирским ковриком(или в отсеке для акума - смотря где стоит Лямбда) разьединить минимум циллиндрическую фишку( со стороны двери подходит зелёный провод на неё, а со стороны туннели машины -черный) это сигнальный провод на ЭБУ, максимум и фишку на два контакта с проводами белого цвета(питание +-12В) тоже и лямбда отключена.
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 19 December 2012 - 23:31
А чем тебе лямбда мешает? ее ведь не для красоты поставили
#5 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 26 December 2012 - 09:46
Действительно? Для каких целей?
Mercedes-Benz 190E
#6 ОФФЛАЙН   misha_989
misha_989
  • Cообщений: 18
    e300
Отправлено 01 January 2013 - 13:34
хочц проверить работает она или нет!
есть ли какая ли разница
WDB1240301B113725
Mercedes 300 е 1991
Модель седан (W124)
Мощность л.с. 180
Объем 2960
Тип топлива Бензин
Тип КПП АКПП
г Ноябрьск
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 January 2013 - 12:51
Это не способ проверить ДК,только осцилографом,при отключении лучше стать в принципе не может
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 January 2013 - 13:40
Да можно и вольтметром вообщето.
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 January 2013 - 15:56
Полностью согласен,но осцилограф покажет ее усталость от жизни,или это мотортестер покажет?Короче мне проверяет корешь,но вот отключением и включением ее точно не проверить ИМХО
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 03 January 2013 - 00:00
А чё осциллограф жизнь предсказывает? Проверить в системе просто по току ЭГРД или по напрягу на колодке диагностики. Если ДК исправен - четко просматривается его работа. Саму лямбду просто можно проверить дав на неё питание и просто вольтметром посмотреть на сигнальном проводе относительно массы работу ДК. Если не ошибаюсь(сорри) напруга будет меняться от +0,2 до +0,8 В. Осциллограф покажет туже амплитуду сигнала в Вольтах и не более того.
