Доброго времени суток .....подскажите пожалуцста по гидроусилителю руля!
Шланги высокого давления можно заменить на простые шланги высокого давления или обизательно приобрести конкретно модельные? И скажите какое масло в гидроусилитель нужно залить?
гидро усилитель руля W124 200e 1991г.
Автор
Kletzel
, 03 Jan 2013 22:08
В теме одно сообщение
Отправлено 03 January 2013 - 22:08
Отправлено 04 January 2013 - 00:29
Шланги любые соответствующего сечения и выдерживающие требуемое давление. Если сечение меньше будет, может визжать. Если надо по-быстрому заменить, можно обжать медную трубку, с ней 2-4 месяца вполне можно кататься (потом, теоретически, от вибрации расшатается).Доброго времени суток .....подскажите пожалуцста по гидроусилителю руля!
Масло заливать в соответствии с сертификатом MB для гура. Не помню точно допуск, но кажется 345.00 подходил, поройтесь поиском, найдете. Если не жалко гур, можно лить краснуху (ATF), она в 1,5 раза дешевле, хотя имхо не слишком-то большая экономия.
И да, гур и раздел "подвеска" как-то слабо связаны.
Сообщение отредактировал Arian: 04 January 2013 - 00:29
