Превет выручайте нужен совет, при повороте руля начинает идти шум как будто резина трёт обо чтото, в салоне очень сильно слышно, всё началось после поездки под Пензу туда обратно 1400км и дорог нет одни направления! может опора стойки???
народ выручайте при повороте руля идёт посторонний шум
Отправлено 04 January 2013 - 08:35
Отправлено 04 January 2013 - 12:05
что за лисапед?
Лезь смотри - могло набиться снега со льдом на рычаг.
Отправлено 04 January 2013 - 15:56
была тема, пришли к выводу , что скрипит подшипник на рулевом валу, верхний. ( а так, - х.з еси чеснта ,Превет выручайте нужен совет, при повороте руля начинает идти шум как будто резина трёт обо чтото, в салоне очень сильно слышно, всё началось после поездки под Пензу туда обратно 1400км и дорог нет одни направления! может опора стойки???
Отправлено 28 March 2013 - 07:28
давно нашёл проблемму, забыл отписаться, в общем никто из советчиков ни угадал, скрипели шаровые, поменял и усё прошло!!!
Отправлено 28 March 2013 - 07:43
хе, "не угадал никто" ( нормально то рассказал бы) яа вот лично с твоих высказываний понял за скрип в салоне в районе руля ( и виной тому не шаровые) звук изношенных шарниров - сложно спутать с чем то другим) при повороте колесдавно нашёл проблемму, забыл отписаться, в общем никто из советчиков ни угадал, скрипели шаровые, поменял и усё прошло!!!
Отправлено 28 March 2013 - 08:18
Появление этой проблеммы как то связано с влажность воздуха (погодой). Пару раз появлялось, и само исчезало... Эээ..... Рулевой вал о какую-то резиновыю хрень трется.... )
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
Отправлено 28 March 2013 - 08:29
вероятно , что да ) в мороз - тоже замечал неоднократно, то нормально ,.. то скрипнет под рулем ) будто винилом руля об пластик третПоявление этой проблеммы как то связано с влажность воздуха (погодой). Пару раз появлялось, и само исчезало... Эээ..... Рулевой вал о какую-то резиновыю хрень трется.... )
