Как поменять контактную группу W123
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Flyexe
Flyexe
  • Cообщений: 41
    W123 230
Отправлено 04 January 2013 - 10:49
Доброго дня :)
Подскажите, как поменять контактную группу на W123? С какой стороны лезть? Что крутить? Какие подводные камни? Может есть актуальная ссылка на книженцию?
Как обычно честно потратил кучу времени на поиск по разным запросам. Про 124 примерно понятно, нужно ключ в определенном положении повернуть и т.д., здесь как?
P.S. Контактная группа замка зажигания имеется виду.
Сообщение отредактировал Flyexe: 04 January 2013 - 11:05
W123, 230, 115.954, 1978 год, АКПП (селектор на руле).
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 04 January 2013 - 18:30
Доброго дня :)
во первых, бывает два варианта замков. до 81-го года и после. на том что после, снимаешь замок и с обратной стороны 3 винтика. на том, который до 81-го, ещё проще... в любом случаем снимаешь замок, а там не ошибёшься...
#3 ОФФЛАЙН   Flyexe
Flyexe
  • Cообщений: 41
    W123 230
Отправлено 04 January 2013 - 19:28
Понял, спасибо. А если доску приборов снять, не получится? Снизу глянул, малореально..
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2013 - 19:58
Ну тема то "лепестрическая"... :)
В "электрику" переношу - там и ищи подобные темы.
Удачи "
#5 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 19 December 2014 - 00:07
как снять разьем с контактной группы? Там какую-то скобу надо отжать - где её искать?
Куплю :
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 19 December 2014 - 20:04
Удачи "
Кто-нибудь видел эту скобу???
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 21 December 2014 - 20:56
Вроде бы разъём просто снимается в определённом положении ключа, как писали выше. Простая процедура. Приборку я для удобства всегда снимаю при этих процедурах. Там есть фиксатор замка - вот его надо утопить при вынимании замка зажигания. Утапливается тоже только в нужном положении ключа в замке. Кстати, эта процедура схожа на многих машинах, даже на жигулях.
