W 124 T 230
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Nikonov
Nikonov
  • Cообщений: 16
    w124 e230
Отправлено 04 January 2013 - 11:17
Люди помогите. Проблема такова. 102 двигатель. При езде авто не разгоняется больше 70 на 4 передаче.(Педаль в пол) Идет сильная детонация топлива. Выкрутил свечи - на 2, 3, 4, цилиндре все нормально. на 1 цилиндре сильный черный нагар.На 1 и 2 передаче авто вообще не разгоняется. Сцепление новое. Топливное реле замкнул напрямую (87 и 30 контакты) бензонасос работает ровно без провалов. Высоковольтные провода , крышка трамблера и бегунок - все новое. Может зажигание сбито? :bangheat: Если кто может помочь - киньте фото где и что надо сделать.На холостых работает вроде нормально. Обороты где - то около 900.
Сообщение отредактировал Nikonov: 04 January 2013 - 12:06
КузовW 124 Мотор 102.982 132 л.с.1991 год.выпуска.
Купил.Мучаюсь.
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 04 January 2013 - 23:47
Возьми поиском тему "Дозатор, проверка и чистка" и проверь этого зверя на правильность работы.
#3 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 06 January 2013 - 01:28
еще неплохо бы смерить давление топлива, и силу тока на насосах
#4 ОФФЛАЙН   JCP
JCP
  • Cообщений: 112
    W123, 230CE, 1981
Отправлено 06 January 2013 - 01:53
Проверить давление топлива. Управляющее давление. фотки где что находиться: http://www.oldmerin....?showtopic=1140
Изучи важные (прибитые) темы по KE-Jetronik: http://www.oldmerin....hp?showforum=25
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1981
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1982
#5 ОФФЛАЙН   misterr
misterr
  • Cообщений: 103
    230TE, W124
Отправлено 06 January 2013 - 14:25
дозатор лечи. чистить регулировать.
Сообщение отредактировал misterr: 06 January 2013 - 14:28
S 124 230TE 2,3l 132hp 1991г.
В движке всё просто - либо нечего зажечь, либо нечем подпалить.... (С)
#6 ОФФЛАЙН   misterr
misterr
  • Cообщений: 103
    230TE, W124
Отправлено 06 January 2013 - 14:28
я когда свой гонял на промывку, мастер правильно сказал- Джетроник нелюбит говённого топлива. Следи где и чем заправляешься, фильтра меняй почаще и получше!
