Угол впрыска по стробоскопу
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
    w124 200e, W638, W140 350d
Отправлено 04 January 2013 - 14:39
Какой угол впрыска необходимо выставлять при использовании дизельного стробоскопа? Мотор ОМ 605.911
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 05 January 2013 - 10:02
все зависит от типа и конструкции датчика потому у двух разных моделей стробоскопов угол может отличатся.По идее таблица должна быть с самим прибором но в реальности этого нет,я лично забросил стробоскоп подальше и ищу родной приборчик
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 05 January 2013 - 15:46
родной - это какой?
#4 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 05 January 2013 - 16:49
Стробоскоп наш отечественный, модель надо смотреть он в гараже. Датчик цепляется на трубку подачи первого цилиндра. В коробке только инструкция по пользованию.
#5 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 10 January 2013 - 09:29
Родной приборчик хорош только с новой цепью, а стробоскопом можно выставить реальный УОВ на ДВС в его нынешнем состоянии. Я выставлял "ФОРС-ом" - там без таблицы - задаешь на дисплее нужный УОВ. заводишь дизель и, вращая регулировочный болт УОВ, совмещаешь метки. Читал про российский стробоскоп "мультитроникс" кажись, так там вроде табл.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#6 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 10 January 2013 - 10:00
Мультитроникс и есть. Сегодня еще рас перерою его коробку может и правда не заметил таблицу.
#7 ОФФЛАЙН   kostix934
kostix934
  • Cообщений: 41
    w202, c220 diesel 1993
Отправлено 11 January 2013 - 00:58
нету там таблицы есть только памятка "запаздание сигнала на 16-20 градусов" вот и лови как хочешь :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 14 January 2013 - 21:42
Razborkin2
родному прибору пофиг на вытяжку цепи,он для того и сделан что бы определят угловое положение вала тнвд к коленвалу.Задумайся о том как он устроен и работает и все поймешь
Ваз 21214
#9 ОФФЛАЙН   kostix934
kostix934
  • Cообщений: 41
Отправлено 06 February 2013 - 23:10
mouse733 Родной прибор это который в место стопора вставляется?
#10 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 07 February 2013 - 00:54
kostix934
только вместо стопора используется для первичной установки там просто контактная группа и две лампы,а вот для точной проверки и регулировки используется с двум датчиками один на насосе второй на коленвале на демпфере
Ваз 21214
#11 ОФФЛАЙН   kostix934
kostix934
  • Cообщений: 41
Отправлено 12 February 2013 - 00:22
mouse733 Просто лично видел ТНВД у которого этот стопор не совпадал с впрыском, выставили капелярно и заработал. :confused:
#12 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 17 February 2013 - 17:31
kostix934
100 % что там были кривые руки,я бы такой насос на стенд отправил сразу
Ваз 21214
#13 ОФФЛАЙН   kostix934
kostix934
  • Cообщений: 41
Отправлено 17 February 2013 - 21:21
kostix934
неисключено! но антомобиль пока ездит неплохо и лесть туда не охота.
