если промыть двигатель
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 22 January 2007 - 21:00
вот решил промыть двигатель(внутрене),вот купил очиститель(он добавляется в сторое мотороное масло,после чего запуск двигателя на несколько минут,потом сливаем масло,меняем фильт,затем ставим новый и заливаем новую моторку) - как написано в инструкции.
вот что хотел узнать: "мне тут сосед сказал,что если промыть двигатель,то некоторые "изъяны" и щели будут открыты,т.е. будет смыта некоторая защитная часть и что-то в этом роде и будет где-то теч масло - ЭТО ПРАВДА???
по словам соседа так понял,вот решил удостовериться в сведениях,так или нет,а то как-то не хочется движку делать херово!!!
СПАСИБО
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 22 January 2007 - 21:13
Такие промывки опасны! Эти промывки сделаны на основе ацетона, поэтому если у Вас двигатель грязный, то может в двигателе отвалиться кусок грязи и забить масляный канал! Лучше мыть промывочным маслом!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#3 ОФФЛАЙН   ale1447
ale1447
  • Cообщений: 62
Отправлено 22 January 2007 - 22:59
Упаси господи. Только вчера разговаривал на этот счет со своим мотористом. Мерсовские движки не терпят промывки. Нужно просто лить качественное масло и менять его чаще. Хорошее масло промоет двигатель без вреда для него. Особенно если уже образовался асфальт. Промывать двигатель промывкой значит убить двигатель. Мерсовские движки требуют обязательной очень устойчивой маслянной пленки. При отсутствии оной (а промывки практически разжижая старое масло разрушают её) даже при кратковременной работе=хана=Готовся к очень близкой капиталке.
W123 102 бензин АКПП
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
#4 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 22 January 2007 - 23:04
пасиб,мужики,за совет,все!!! на выходных найду эстакаду и займусь заменой
АГРОМНОЕ СПАСИБО,а то бы движок уробил!!!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 January 2007 - 23:14
Если переходишь с минералки на синтетику - вроде как лучше промыть.
Хотя, сколько людей - столько и мнений...
Я промывал неоднократно - пока без последствий. Единственное, если будешь мыть пятиминуткой, потом залей обычное промывочное (10 минут на холостых) - дабы смыть эту химоту.
И ходи в "масла и смазки" - много там рассуждений на эту тему.
#6 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 22 January 2007 - 23:57
еси есть подозрение на сильную зашлакованность, то лучше масло молибденовое, проверено, да промывку лучше производителя масла и серьезных фирм :lau:
#7 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 23 January 2007 - 00:18
а какое самое лучшее масло из синтетики для двиглана??
p.s. у меня ща залита VISCO полу-синтетика
если переходить с полу-синтетики на синтетику,то гемора потом никакого не будет???
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 23 January 2007 - 00:27
Промывать не нужно, а даже вредно - уже мозоль на языке...
При переходе с одного масла на другое тоже ничего не нужно делать, кроме как раньше обычного срока заменить масло в первый раз.
И вапще, не нужно париться с синтетикой - дороже многократно при том же эффекте (для старых двигателей), если только не стоит проблема пуска при сильных морозах. Лей п/с и успокойся.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#9 ОФФЛАЙН   Глупый пИнгвин
Глупый пИнгвин
  • Cообщений: 57
Отправлено 23 January 2007 - 00:41
overmerceПристите, что вклиниваюсь... А 111й- это старый? :oops:
Лью синтетику...
Suzuki Grand Vitara XL-7 2003г......
W124 E220 1994г. 111960/722.4- тоже продал, @удак(((
06г- 08г W124 E220T 111.960/722.4 Продал
01г-06г W124/230 1991г(жалею что продал)
Музыкант
#10 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 23 January 2007 - 13:19
блин какая синтетика для 110 че с дуба, все прокладки сразу поменяешь !!!!!!!! все потечет , перед заменой с минералки на полусинтетику и на синтетику, обязательно мыть, промывочным маслом, полусинтуху льешь не жрет и лей дальше, блин когда этот мотор сделали, о синтухе даже не мечтали (насмешил мля в в моторе с набивным сальником синтуху использовать), конечно можно, но лучше не стоит
#11 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 23 January 2007 - 15:59
ну у меня в М115.938 синтетика залита и что? ниче негде не течет. правда только с капиталки он и набивка свежая :)
а про промывку такой случай расскажу:
менял я тут масло ф серфисе осенью (такая штука типа покупаешь масло и фильтр они бесплатно меняють), ну со мной вместе заехал парень на вектре, так он еще и промывку-пятиминутку купил, вот залили они енту хрень и ждут пять минут... минуты три двигатель нормально ровно работает, а потом... жопа кароче, стук лязг.. встал кароче двигун, у всех глаза квадратные, владелец вектры волосы на голове рвет...
а мне старое масло слили, новое залили и я дальше поехал... незнаю че они там дальше делали, ругались наверное..
выводы сами делайте
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#12 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 23 January 2007 - 18:20
Вообще-то если переходите с минералки на полусинтетику и на синтетику той же фирмы, то промывать не обязательно! :)
#13 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 23 January 2007 - 18:23
С чего интересно потечёт? Если уплотнения нормальные не старые то ничего не потечёт! Синтетика бывает гуще минералки и полусинтетики!
#14 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 24 January 2007 - 00:23
каждая машина когда - нибудь станет опелем :lau:
чтоб не менять "прицел" на "зигзаг" - не экономте на масле .
Мой мерс когда то много ел масла, 12 литров на долив уходило за 10000 км. Я, у родственника на фирме брал манол-ну очень дёшево-клялись все что родное. В итоге ласточка пыталась умереть - не дали :lau: .
Лью ARAL 10-40 подумываю о переходе на 5-40 производитель тотже. Вот только не знаю есть ли смысл?
Может кто подскажет?
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#15 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 12 February 2007 - 18:28
А откуда интересно берется сильная зашлакованность? Уж не от говенного масла? Видел натяжитель цепи и гидрики все в дерьме (102-й мотор)! Угадайте на каком масле он ездил? правильно! на минералке!
Видел 111-й (пробег около 500тыщ). Не знаю зафига владелец захотел залезть в голову, но мотор был чистейший. Что за масло, спросите вы? Правильно, синтетика!!!
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#16 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 14 February 2007 - 12:58
минералка должна быть пральной и иметь меньший срок эксплуатации, некоторые просто доливают масла неменяя его, один знакомы делал именно так 2 года
w116 350 мкпп
