Здравствуйте. Расскажите пожалуйста кто как готовит машину к зиме. Какие свечи, какое масло, надо ли закрывать морду от встречного воздуха, одевать шубу на мотор ????
У меня на данный момент свечи Bosch. Масло Mobil super 2000 10w40. При езде мотор не нагревается больше 60 градусов. В салоне не так тепло. При езде быстро остывает. Температура центрального региона щас от -15 до -20 градусов. Заводится с трудом, схватывает не сразу, будто искры не хватает и конденсат в коллекторе.
Подготовка к зиме W124 M111940
Отправлено 16 December 2012 - 12:25
W124, E200, МКПП, M111 1994
Отправлено 16 December 2012 - 13:10
пардон, чето кудато не туда ответил
Сообщение отредактировал Gazzel: 16 December 2012 - 13:23
Отправлено 16 December 2012 - 13:16
темпиратура 60 - неправильный тепловой режим для д.в.с - термостат на замену скорее всего., по свечам - на вкус и цвет, но ясно что их подбор должен соответсвовать правильному калильному числу , мну например NGK пользую - меняю вместе с маслом) стоят копейки. ...масло,шоб не парица, - синтетику 0W ....5W.... - у всех на это свое мнение,такщто - тебе решать. чеж не закрыть радиатор ? закрой , хуже не будет . фильтра,свечи ,масло,плотность акум-ра - все это надо заранее проверять(менять) а не када уже "заводиться с трудом, схватывает не сразу..." "зимнее" Т.О вощем. успехов!Здравствуйте. Расскажите пожалуйста кто как готовит машину к зиме. Какие свечи, какое масло, надо ли закрывать морду от встречного воздуха, одевать шубу на мотор ????
Отправлено 23 December 2012 - 20:12
так же думаю о замене термостата... Закрыл перед линолиумом. Очень помогло, не думал что так повлияет. Но все же 60 градусов для машины высшая ступень.Сегодня я завести не смог в - 23. Только с тросом проехав более двух километров. Что за хрень не знаю. У всех так в морозы машины ведут себя или я один такой ?
Отправлено 25 December 2012 - 21:54
Сегодня утром минус 25. S124 E200 M111940 стоял ночь под окном. Запустился легко. Рабочая температура прогретого двигателя 85 градусов по прибору.так же думаю о замене термостата... Закрыл перед линолиумом. Очень помогло, не думал что так повлияет. Но все же 60 градусов для машины высшая ступень.Сегодня я завести не смог в - 23. Только с тросом проехав более двух километров. Что за хрень не знаю. У всех так в морозы машины ведут себя или я один такой ?
Отправлено 26 December 2012 - 19:04
Прошлой зимой при низкой температуре воздуха около минус 15 двигатель моего мерса тоже не запустился. Схватывал, но не запускался. У меня висела авария дросселя. Причина-неисправная проводка двигателя и как следствие выход из строя блока PMS. После ремонта блока и замены проводки всё хорошо работает. Минус 25 запустился легко. Думаю и при 30 мороза запустится. Будет -30, проверю.Сегодня утром минус 25. S124 E200 M111940 стоял ночь под окном. Запустился легко. Рабочая температура прогретого двигателя 85 градусов по прибору.
Отправлено 27 December 2012 - 21:27
Какой у вас антифриз залит ? что лучше для таких морозов ?
Отправлено 27 December 2012 - 21:40
У нас залит антифриз в w124 с допуском MB325.0, в лучшем случае оригинал с номером A 000 989 08 25, а если подешевше, то febi 01089 или 02374 и т.п.
//ездить постоянно с открытым/полуоткрытым термостатом чревато для мотора...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
Отправлено 02 January 2013 - 21:34
Самое главное кроме вышеперечисленного на этом моторе надо:Здравствуйте. Расскажите пожалуйста кто как готовит машину к зиме. Какие свечи, какое масло, надо ли закрывать морду от встречного воздуха, одевать шубу на мотор ????
"Прочистить систему вентеляции картера". Так же дросель, развернуть трубку приёма воздуха к радиатору...
Что вспомнил.
Сообщение отредактировал igor489: 02 January 2013 - 21:35
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАНMB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАНMB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
Отправлено 02 January 2013 - 21:40
да это точно .а то заслонка обледенеет 100%как у меня этой зимойСамое главное кроме вышеперечисленного на этом моторе надо:
Что вспомнил.
