W124 250td коробка начала переключать передачи слишком рано
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 05 January 2013 - 05:22
Вчера начал ехать, давлю полный газ, а мотор не раскручивается, потому что передачи включаются очень рано, пропал кикдаун .. Куда копать ? W124 250td
w124 250 TD (602.962) АКПП 722.418 91г.
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 05 January 2013 - 12:57
вроде как бы трос виноват
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 05 January 2013 - 13:06
было такое, 4-я включалась уже при 30км\ч, разбирал гидроблок в коробке, просто прочистил и всё (говорили что завис клапан s1 )
Сообщение отредактировал MB_WEB: 05 January 2013 - 13:07
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#4 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 06 January 2013 - 05:48
Чет плюс то приходит, то не приходит на кикдаун в коробке. Все провода прозвонили, хрень какая-то, причем если клапан подключить к аккумулятору он срабатывает, а с плюсом нет(( есть ли схема подключения кикдауна на дизель турбо?!)
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 06 January 2013 - 10:41
реле перегрузки может мозг компостировать....
#6 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 06 January 2013 - 13:31
Кстати может, надо будет со второго брата снять такого же и посмотреть
#7 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 07 January 2013 - 06:58
Нашли плунжер заклинивший, все прочистили и чудо не произошло, все работает, единственное не понимаю, как проверить скоростную шестеренку..
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 January 2013 - 10:54
скоростная шестерня ? Это шестерня говернера ( центробежный регулятор ) что ли?
#9 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 07 January 2013 - 13:56
Да
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 January 2013 - 16:57
Да
на 124-ом очень просто : вскрыть лючок говернера ( слева по ходу коробки, у хвостовика ) и на стоящей машине он не должен вращаться ,т.е. шестерня цела. Если кардан на месте, а говернер вращается - значит шестерню срезало. А вообще , обычно просто так её не срезает. Обычно от посторонннего предмета.
http://www.w201club....h...=29257&st=0
http://www.oldmerin....h...c=33107&hl=
#11 ОФФЛАЙН   MrAnderson
MrAnderson
  • Cообщений: 28
    Мерседес E280 (W124) 1993г.в.
Отправлено 10 January 2013 - 09:15
Можешь поподробнее описать процедуру? АКПП снимать прийдется?
Сообщение отредактировал MrAnderson: 10 January 2013 - 09:16
#12 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 10 January 2013 - 22:22
Нет, сливаешь масло, откручиваешь поддон, там будет фильтр и рядом гидроблок, откручиваешь его и разбираешь, только аккуратно, не потеряй запчасти всякие маленькие)) поищи есть темы с фото отчетами по разборке коробки этой..
