Всем привет! Просле замены масла давление стало ниже чем было.Масла заливаю Кастрол 5-40 .За ранее спасиба. ![]()
после замены масла
Отправлено 05 January 2013 - 11:41
1) MB 124 230 мех.4 1990 г.в с 2006 по 2009 г.-продан
2) MB 124 200 мех.5 1991 г.в с 2009 по 2011 г.- (разбит) продан
3) MB 1240221C115199 2.2 АКПП 1994 г. с 2011
Отправлено 05 January 2013 - 13:24
так было, причем сразу, как тока завел на вновь залитом масле. фильтр - не Г.., дачик - работат. оказалось - мАсло - Г... ( Мобил1 кстати) слил нах его через 100км, залил то, что было раньше - и фсе., нормализовалось. ( хочешь истину найти - меряй манометром давку, прикупи сразу дачик- не дорого совсем,, ну и фильтр не Г..) а там уж видно будет, что давку понизило...при новом то масле
Отправлено 06 January 2013 - 08:04
Масла залил как и заливал только буквы другие було с3 стало а3 .Фильтр одной фирмы стоял А1041840825 поставил А1041800109 .Давка на гор.была 2.7-2.5 стал 2.2-2.0 ![]()
Отправлено 06 January 2013 - 08:34
Я бы в след.раз попробывал другое масло.
Что-нибудь проверенное, типа Фукса или Мотюля.
Датчик еще врать может. Слабо верится в 2.7 на горячем.
Сообщение отредактировал v1ntage: 06 January 2013 - 08:36
Отправлено 06 January 2013 - 11:29
а масло то какое ?
Отправлено 06 January 2013 - 12:11
Кастрол 5w-40 A3/A4а масло то какое ?
Отправлено 06 January 2013 - 12:20
2.7-2.5 на горячем у меня темп.на щитке выше 82-85 не показывает
Отправлено 06 January 2013 - 12:38
У меня давление 1,5 на горячую, при включенном Драйве и оборотах около 600,
а при 1000 оборотах давит 3 оч. Масло Мобил 0W40 зимой, летом 5W50.
А движок ещё не колхоженный слесарюгами. Так что давление 2,5 на горячую рельное (зависит от оборотов, состояния движка, фильтра и вязкости масла).
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
Отправлено 06 January 2013 - 12:55
+1 Было такое.Поменял на MANN-всё стало нормуль.Масло такое же,как у автора-Кастрюля 5w40мож фильтр гэ? какой марки?
Сообщение отредактировал SHISHA: 06 January 2013 - 12:56
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
Отправлено 06 January 2013 - 13:12
У меня на ХХ обороты 600 и раньше давка была 2.7-2.5У меня давление 1,5 на горячую, при включенном Драйве и оборотах около 600,
Отправлено 06 January 2013 - 13:17
Все ТО делаю сам.На фильтрах не экономлю, всегда беру оригинал.Масла стараюсь брать нормальное и где нет подделок .+1 Было такое.Поменял на MANN-всё стало нормуль.Масло такое же,как у автора-Кастрюля 5w40
Отправлено 06 January 2013 - 13:22
Вот в том то и дело-вы уверены,что в оригинальной коробке лежит именно оригинальный немецкий фильтр?
То же самое можно сказать и про масло. ![]()
сейчас w124 2.6
Отправлено 06 January 2013 - 13:52
В Москве эту фирму знают многие она находится между Ген.Дорохова и Мичуринским пр. на внутренней стор. МКАД и пользуется авторитетом оригинала.Вот в том то и дело-вы уверены,что в оригинальной коробке лежит именно оригинальный немецкий фильтр?
Отправлено 06 January 2013 - 13:53
Отправлено 06 January 2013 - 15:56
а где это поконкретнее?В Москве эту фирму знают многие она находится между Ген.Дорохова и Мичуринским пр. на внутренней стор. МКАД и пользуется авторитетом оригинала.
Отправлено 07 January 2013 - 15:21
Название не помню сразу после моста на Рябиновойа где это поконкретнее?
#18
Отправлено 07 January 2013 - 15:22
Название не помню сразу после моста после Рябиновойа где это поконкретнее?
#19
Отправлено 07 January 2013 - 15:28
C124 300CE акпп 29.11.1990
#20
Отправлено 07 January 2013 - 17:29
а мале - нормальный фильтр?
