троит двигатель м102
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 05 January 2013 - 16:30
Добрый день,подскажите пожалуйста . троит двигатель!! свечи проверил, все вроде бы в норме, есть белый нагар. проверил ВВ провода-тоже все в норме.стоит k-jetronic .
в чем может быть причина? говорят,почисти форсунки -часто бывает что от них может троить. так ли это ? заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2013 - 16:52
ГлазкамЕ проверил ? - ну сколько можно ? :bangheat: :gigi: Там 10-12 тысяч вольт плюс давление... чем проверял ?
Тупо замена всех свечей на новые.
Аналогично.
Ну и фосунки тупо меняются на новые, все четыре сразу. :gigi:
Либо долгий секс : 4 свечи множим на 4 ВВ провода, множим на 4 форсунки... = 64 варианта... :gigi:
Свечи, ВВ провода, форсунки - тупо расходники. Крышка трамблера с бегунком тоже. Просто меняются на новые согласно регламенту.
#3 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 05 January 2013 - 19:10
Аналогично.
народ тупо поменят и я могу!! а выяснит причину..... свечи проверил на момент искры и ВВ провода тестером. а зачем форсунки менять ,если для начала их можно почистить и обойдется это мне флаконом винса!!
Сообщение отредактировал kulku: 05 January 2013 - 19:12
#4 ОФФЛАЙН   eugeny924
eugeny924
  • Cообщений: 16
    W115
Отправлено 06 January 2013 - 09:07
+100
:smoke:
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 06 January 2013 - 09:33
поскольку нагар у тебю белый то скорее всего бедная смесь-значит сначала надо тупо проверить налив по каналам, если всё гут то потом так же тупо проверить распыл форс-а вот потом уже думать чО менять.
Сообщение отредактировал Сим: 06 January 2013 - 09:45
#6 ОФФЛАЙН   JCP
JCP
  • Cообщений: 112
    W123, 230CE, 1981
Отправлено 06 January 2013 - 12:35
Форсунки меняй, говорят, комплектом и машину не узнаешь. Чистка не поможет. Если не хочешь менять, вынь форсунки, проверь распыл у тех людей, у кого мыть собрался, тогда захочешь поменять. Заодно проверь налив по каналам.
Сообщение отредактировал JCP: 06 January 2013 - 12:36
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1981
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1982
#7 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 06 January 2013 - 14:12
У меня к Вам вопрос? Зачем нужны датчики ускарения?(расположенные в ступице передних колес)
И за что они отвечают? :confused:
Аффтор! извини что влез в твою тему :blush:
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2013 - 14:15
АБС.
#9 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 07 January 2013 - 12:25
спасибо,это уже дельный совет))
#10 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 07 January 2013 - 12:26
на счет распыла я тоже подумал, буду проверять на стенде.
#11 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3441
    w123 w203
Отправлено 07 January 2013 - 12:34
Форсунки для механического впрыска не чистятся ( эта процедура актуально для электронных систем) их просто меняют.
#12 ОФФЛАЙН   Игорь лях
Игорь лях
  • Cообщений: 3
    w201
Отправлено 24 January 2013 - 10:32
Ребята подскажите пожалуйста...Истори такова: решил переварить и покрасить авто..до постановки на ремот движка работала вроде хорошо единственный бак который был это при заводку подтраивала немного рывок газа и всё троени пропадало...вот на днях покрасил собрал..уже ехал счасливый домой так проехам мак 1км начал троить пропала тяга...вернулся в гараж начас смотреть возможные причины..визуально ничего не нашёл все шланки трубки и клемы на месте их снял почистил контакты...релультата ноль..в течении 3 дней занимался ремонтом поменял свечи новые,бегунок,трамплёр,провода,фильтр топливный..снял штуцер тонкой очистки и убрал с него фильтрующий элемент..сейчас завожу двигатель слышу на холосных троит и работает не ровно почти глохнет но бывает и глохнет ,при добавлении газа тоде троит как наберёт обороты вроде норма и реакция на газ тоже хорошая..и ещё после того как заглушу слышен звук как в баке что-то бурлит(так понимаю с обратки слив топлива идёт) так-же слышу как работает насос при работающем двигле..пропаивал платы реле перегрузки и чегото ещё(забыл как наз)))...свечи в чёрном нагаре...почислю поставлю пару сек вроде лучьше работает двигатель...в паук и форсунки и регулировки не лазил и не крутил..
Так же слышно переодически стреляет когда газом играю...
В общем помогите ребята кто как может...уже не знаю куда и лезть...Кста чуть не забыл иногда она едет на ура не троит и тяга отличная...после всех замен ещё не выезжал с гара дабы проверить тягу и троение проподает ли на ходу или нет...так ка не вижу смысла раз троит на холостых и при добавлении газа...
