замена 4кпп на 5кпп
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 05 January 2013 - 19:27
подскажите пожалуйста, можно ли поменять 4 ступку на 5ступенчатую механику? машина w123 двигатель 102980. 4кпп
#2 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 10 January 2013 - 15:08
кто нибудь поможет с советом,????
#3 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 10 January 2013 - 15:11
Можно.
#4 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 10 January 2013 - 15:44
не забудь поменять редуктор
w124 300dt 1991г. акпп
#5 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 10 January 2013 - 17:49
если поменяет редуктор, то придется менять и спидометр на панели, чтоб показания не изменились. а вообще редуктор менять-то зачем?
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#6 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 10 January 2013 - 19:25
+длина кардана и кулиса
W124 200D 601.912 5МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 January 2013 - 19:30
А траверсу подушки опоры на 123 менять не нужно..??.......
#8 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 10 January 2013 - 19:37
так так подождите,по порядку. я понял что можно, но вопрос-коробка встает на место без переделок,по родным отверстиям(креплениям)?
также редуктор надо менять или нет ? кардан?
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 January 2013 - 19:48
Я менял на 201........
Надо: Коробку, кулису, кардан, траверсу, в моем случае диск сцепления (шлицы разные) :redface:
#10 ОФФЛАЙН   Lemers
Lemers
  • Cообщений: 98
    W124,220E, 1992
Отправлено 10 January 2013 - 19:53
Давно это было... Коробка встала без переделок, кардан точно менять на короткий, кулиса. Редуктор не менял. Возможно врал спидометр, но я и сейчас-то не торопясь езжу, а тогда ездил вообще по Москве, внимания особого не обращал.
А точно! Шлицы вроде разные.
Сообщение отредактировал Lemers: 10 January 2013 - 19:55
W124 220E HFM 5МКПП 1992г.
W123 230E 5МКПП 1982г (давно продан, жалею до сих пор)
#11 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 10 January 2013 - 19:54
Недавно менял на 124. Поменял кулису, тяги, переднюю часть кардана и собственно КПП. Подушка и траверса оказались одинаковые.
А для полноты картины номера (модели) КПП лучше выложить, а так гадания и предположения.
#12 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 10 January 2013 - 20:00
можно и не менять , если двигатель потянет. просто у меня сложилось впечатление, что у мерседеса все четко подогнано одно к другому
#13 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 January 2013 - 20:18
На 201 с 102 2.0 редуктора были одинаковы........на 4 и на 5 ступках...
#14 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
номера пока не знаю,но выложу. спасибо за ответ, уже имею представления, что и как
#15 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 10 January 2013 - 20:21
возможно и у меня тоже самое
#16 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 10 January 2013 - 20:26
спидометр что разный на 4 ступкуи 5ступку?
#17 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 10 January 2013 - 20:29
если менял,то подскажи пожалуйста ,вообще стоит это делать или нет? разница будет или игра не стоит свеч???))
#18 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 January 2013 - 20:35
У меня пятая нормально после 100 км.....Часто дача- пробег 150 км, так что экономия есть.
Для города нет никакого понта.. :smoke: .(мое мнение)
Да........у меня все было в наличие http://www.oldmerin....howtopic=112046
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 10 January 2013 - 20:38
#19 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 10 January 2013 - 21:10
спасибо все понял
#20 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 10 January 2013 - 21:30
кпп здесь не при чем. Спидометр устанавливается свой под каждый редуктор. если менять редуктор то соот-но желательно менять и спидометр, который расчитан под него.
MB 309D 1986
