Капиталка M119
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Ярослав1
Ярослав1
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 05 January 2013 - 19:44
Смотрите мое последнее сообщение..просто не хочется лишних тем создавать
Всем доброго времени суток! У меня W140 купе 4,2 1996 г.в....соответственно 119 мотор...тут произошла такая история..Один чудо-мастер мне поменял сапун,вернее сделал его сам(по скольку мой разъело изнутри),делалось это в 4 ночи,как временная мера-к 8 на работу..на след. день,вечером по дороге в сервис где чинюсь всегда, у меня встаёт машина-залило маслом генератор(аккум был почти разряжен)-выдавило через щуп(сапун оказался пережат)-в результате в моторе осталось около 1,5-2 литров масла..проехал без масла-максимум 6-7 километров(это расстояние я проехал после смены сапуна),а так же 2 прогрева до 60 градусов мотора(на улице-25).Но казалось бы ничего страшного не произошло-залили масло,я поехал дальше,на след. утро мотор работал идеально-стука компенсаторов небыло ..Спустя 2 недели я услышал небольшой стук в двигателе-собственно стучит шатун(скорее всего два-левый правый.) Теперь мне одни говорят что нужна полная капиталка-120т.р.(50-работа,70-запчасти),это при условии что блок целый и гильзовать не нужно(что скорее всего),в противном случае ещё 30 т.р. А другие говорят что страшного за 6-7 км. НЕ МОГЛО произойти тем более что масло ушло не всё,и ВОЗМОЖНО получится обойтись заменой вкладышей.. Теперь вопрос-Что делать? кому верить? Если всё же придется его капиталить не проще купить другой двигатель,например даже м119 только 5,0 литров из Европы,можно даже тот же 4,2?А так же может сразу кто подскажет где дешевле запчасти покупать или двигатель.. Заранее всем огромное спасибо кто прочитал,и особенно даст дельный совет.
P/S Машину в ближайшее время продавать не собираюсь-буду ездить сам,более того следующий счастливый обладатель тоже определен-мой друг,поэтому машину делать-тяп-ляп не буду.
P/S-2 Денег нет вообще,поэтому хочу найти ЗОЛОТУЮ середину с максимальным КПД.
Сообщение отредактировал Ярослав1: 16 January 2013 - 15:14
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 05 January 2013 - 23:43
для начала мотор надо вскрыть и как следует промерить. а там уже будет ясен и объём предстоящих работ и затраты на приведение в чувство.
такие моторы б\у привозные стоют 80р. так что после вскрытия оно и станет ясно, что выгоднее...
#3 ОФФЛАЙН   Ярослав1
Ярослав1
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 06 January 2013 - 03:45
А привозные насколько хороши? Вот нашел из Польши за 50 без навесного..
#4 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 06 January 2013 - 03:52
Без навесного он не будет работать.... нужно навесное. :smoke:
#5 ОФФЛАЙН   Ярослав1
Ярослав1
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 06 January 2013 - 12:05
Это почему он не будет работать?? На моем же все есть-с него и перекидать...в чем тут проблема?)
#6 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 06 January 2013 - 12:38
Ну если только так.....
Ну а вообще без навесного они не работают :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   Ярослав1
Ярослав1
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 06 January 2013 - 15:16
И возникает еще один вопрос-насколько можно быть уверенным,что если я закажу мотор из Польши,он у меня не застучит через пол года?
#8 ОФФЛАЙН   Ярослав1
Ярослав1
  • Cообщений: 17
    w140
#9 ОФФЛАЙН   kamdil
kamdil
  • Cообщений: 11
    S124 E220T WDB1240821F311438
Отправлено 06 January 2013 - 16:04
Уважаемый Ярослав, а где вообще гарантия что он не встанет после второй заводки???? Если уж делать нормально, то сперва вскрыть поддон и посмотреть состояние состояние шатунов и шеек коленчатого вала, и шейки желательно промерить микрометром а не глазом!!! а дальше уже решать, куда лезть дальше!
W124 E220T WDB1240821F311438 111.960
#10 ОФФЛАЙН   kamdil
kamdil
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 January 2013 - 16:06
P.S по поводу з.ч можешь обратиться.
#11 ОФФЛАЙН   kamdil
kamdil
  • Cообщений: 11
#12 ОФФЛАЙН   Ярослав1
Ярослав1
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 06 January 2013 - 19:12
По поводу каких именно запчастей? Мотор я нашел,цена-50т.р. пробег 200000 км. Или ты имеешь ввиду если капиталить буду?..в любом случае буду ставить всё оригинал,а цены +- везде равны,хотя всё равно спасибо,буду иметь ввиду)
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 06 January 2013 - 22:07
такие моторы, которые предлагают братья пОлики, мы не берём даже даром...
и цена здесь не самый главный фактор...
хороший мотор из Польши это = не крашенный кузов из Литвы...
#14 ОФФЛАЙН   Ярослав1
Ярослав1
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 07 January 2013 - 00:35
хм..а откуда тогда посоветуешь??? Есть варианты из германии в 1,5 раза дороже,собственно все беру с сайта всемоторы...который кстати говоря тут же(олдмерин) и нашел..
#15 ОФФЛАЙН   kamdil
kamdil
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 January 2013 - 13:48
Зачем брать кота в мешке? при переборке ты точно знаешь что у тебя внутри!!! Я бы Перебрал для себя!
А запчасти для справки, мерседес не делает:)))
#16 ОФФЛАЙН   Ярослав1
Ярослав1
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 16 January 2013 - 14:57
Итак...мотор вскрыт, там все плохо..капиталить не буду.. Буду искать мотор. Вопрос-у меня стоял 119 без трамблера,катушки стоят отдельно,объем 4.2 можно ли вместо этого поставить 119 без трамблера только 5.0???
#17 ОФФЛАЙН   kamdil
kamdil
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 January 2013 - 17:42
А плохо, это как именно???? дыры в блоке от шатунов???
#18 ОФФЛАЙН   gapart
gapart
  • Cообщений: 29
    w124 e420 Sportline
Отправлено 16 January 2013 - 23:23
чувак решил шило на мыло поменять?
капиталь своё, скупой плаит дважды, не дай бог 10 контрактных купишь
#19 ОФФЛАЙН   Overmerc
Overmerc
  • Cообщений: 445
Отправлено 17 January 2013 - 00:36
Все гораздо проще.
http://www.ebay.com/...=item35a305e539
Я сам брал у них 117 мотор. Все прекрасно!
И еще вот такой шильдик дают.
После покраски повешу непременно.
Сообщение отредактировал Overmerc: 17 January 2013 - 00:42
W126 S500 `84
Toyota Tundra `11 R.I.P.
Chrysler PT Cruiser `05
КУПЛЮ ЖЕЛТЫЙ ВОДИТЕЛЬСКИЙ ПОРОГ НА 126-Й! Архи дорого!
#20 ОФФЛАЙН   r.astankov
r.astankov
  • Cообщений: 38
    W124. 1994
Отправлено 02 March 2013 - 21:28
ярослав приветствую. ты особо про то как там все плохо не слушай. по большому счету нормальный (то бишь честный и порядочный) автосервисмен сегодня в дефиците. большинство интересуют твои проблемы ровно в той степени как гаишников реальная безопасность движения на дорогах. судя по косвенным признакам (сапун менял не сам, когда выгоняло через щуп масло не почувствовал, оно частенько попадает на выпускной коллектор) ты в машинах не "гуру", таквот твой сапун, даже если пережат при нормальном состоянии цилиндро-поршневой группы, на таком расстоянии 6-7 км просто не в состоянии это обеспечить, столько газов в картер если ты не гонщик конечно, на таком пробеге не пройдет. выводы таковы, что скорее всего твой двигатель уже был убит и если тебе про это на "твоем" сервисе где ты чинился не говорили, то ремонтироваться там не стоит. найди людей по отзывам форумчан, съезди туда сам, посмотри со стороны как люди работают, в т.ч. одежду, чистоту кругом и т.д., и желательно пообщаться с человеком которыйй САМ там чинился и до сих пор (например года четыре) благополучно ездит на отремонтированном авто. не бойся людям задавать вопросы, кто знает как правильный ответ, отвечает с удовольствием, так же как и те кому нечего скрывать, легко пускают в ремзону посмотреть на процесс.
