м102 замена башмака натяжителя цепи.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 06 January 2013 - 12:10
День добрый))))
случилась неприятная вещь.
после трассы,км 300 проехал,появился цокот,стук звонкий из под клапанной крышки
сразу подумал что компенсатор заклинил.ездил так еще немного,сегодня купил комплект компенсаторов ИНА,думал поменяю,скинул клап.крышку,а у меня накладка башмака натяжителя цепи,вылезла наружу(( и цепь терлась и гремела о башмак натяжителя.
тем нашел километр на форуме,но там чаще всего двиг был снять с машины и разбирался.
у меня нету возможности пока вытащить двигатель,хотелось бы все попробовать сделать в гараже,вопрос:
1-можно ли снять переднюю крышку двигателя и заменить башмак,направляющие цепи?без снятия двигателя?
2-нужно ли снимать поддон и ГБЦ????(знаю тупой вопрос,но честно не помню как там устроено все,давно скидывал уже)
3-цепь однозначно под замену?менял ее года 1,5 назад,вверх она почти не поднимается от звездочки,метки все по нулям,но сама цепь по осевому люфту гуляет,видно все таки износ уже.
4-можно ли так проехать еще какое то время?я имею ввиду 100-300 км в городе?ведь износ идет только на цепь и на башмак?а их все равно менять.
спасибо!!жду ответа.
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 29 May 2013 - 06:38
сам 1год назад менял,поставил Febi-сейчас опять сорвало накладку.Нужно снимать:поддон,лобовину всю.ГБЦ снимать не надо.Так не вставишь.
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#3 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 29 May 2013 - 08:46
Паралельный вопрос ,можно снять поддон не снимая мотор , ну там может под домкратить сняв одну подушку.
#4 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 29 May 2013 - 15:24
Поддон снимается не снимая мотора, но надо его слегка поддомкратить, я снимал с подушек и домкратил. далее поддон вылазит без проблем!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#5 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 29 May 2013 - 19:57
ок
#6 ОФФЛАЙН   lideer05
lideer05
  • Cообщений: 15
    W201,1987
Отправлено 02 June 2013 - 23:52
стабилизатора тяга тоже мешает
её лучше снять
#7 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 11 June 2013 - 06:50
Открутить подушки,стабилизатор,и опору коробки-поддомкратить мотор и все снимается
