при нажатий на тарелку Ке-джетроник мерс 2,3 с форсунок сразу не идет впрыск когда вниз давишь 1,5см только тогда начинает впрыскать форсы. нижняя гайка углублина на 0,6мм дозатор чистый распыл нормальный не могу понять кто с этим сталкивался
Отправлено 06 January 2013 - 17:06
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
Отправлено 06 January 2013 - 19:25
Может винт регулировки СО накручен ?
Отправлено 06 January 2013 - 20:07
Нет, аффтар же не дал "истории".Может винт регулировки СО накручен ?
Ну типа оно само накрутилось...
Отправлено 06 January 2013 - 20:52
регулировочный винт настроен чтобы люфт тарелки был 2,5мм до касания плунжера дозатора.Вот когда тарелку нажимаешь и он поднимает
вверх плунжер вот это расстояние глубины 1,5см только потом начинает открывать форсунку
Отправлено 06 January 2013 - 21:14
тут может быть проблема в раходомере - особенно если были хлопки (погнуло рычаг или стопор ушел) ..лучше дозатор отдельно проверить плавно на шток нажимать и будут сначала холостые итд ...короче плавное увеличение подачи .регулировочный винт настроен чтобы люфт тарелки был 2,5мм до касания плунжера дозатора.Вот когда тарелку нажимаешь и он поднимает
если это не так то начать с гайки плунжера - может с нее резинка слетела
Отправлено 07 January 2013 - 08:02
Спасибо что откликнулся проверю как ты сказал
Отправлено 07 January 2013 - 08:59
Проверь еще давления в дозаторе и на упор с бензонасоса. Открути трубки и посмотри бензин в колодцах дозатора,если эти показатели в норме , то тогда KOTYARA в точку. Удачи.Спасибо что откликнулся проверю как ты сказал
Сообщение отредактировал ed174: 07 January 2013 - 09:00
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
