дворник клинит
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 06 January 2013 - 18:16
вообщем работал дворник все хорошо было..тут внезапно начал притормаживать на середине стекла, рукой поможешь и нормально..бывало такое, но потом проходило...а в этот раз прям вонь нереальная пошла в салон..думаю моторчик ли это? хотя потом прошло и он заработал и не было запаха и нормально все.. но снова появилась вонь и он теперь окончательно стопорится.. моторчик надо менять?
w201./ m102. /1.8 /190E. 4-МКПП. 91год
#2 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 06 January 2013 - 21:53
щас вышел - поездил,сначала норм работал.. потом начал клинить но проходить..тоесть слишком вяло он крутит..но самое главное что тёр.. что же может быть?
#3 ОФФЛАЙН   Lemers
Lemers
  • Cообщений: 98
    W124,220E, 1992
Отправлено 06 January 2013 - 22:10
туго ходит - разбирать, смотреть, мазать надо(с годами весьма капризный механизм). Похожая ситуация была http://www.oldmerin....howtopic=130215
W124 220E HFM 5МКПП 1992г.
W123 230E 5МКПП 1982г (давно продан, жалею до сих пор)
#4 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 06 January 2013 - 22:21
Необходимо снятие, гадать нечего. Масса вариантов. По двигателю похожее было отгорели провода на роторе или разваливался редуктор.
W124 200D 601.912 5МКПП
#5 ОФФЛАЙН   АРТЕМ31RUS
АРТЕМ31RUS
  • Cообщений: 24
    220CE
Отправлено 07 January 2013 - 00:23
Смотри в фотоотчетах там их даже помоиму два по дворникам ..
Очень понятные и доступные....
#6 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 09 January 2013 - 15:09
вообщем сделал все как в фотоотчете, разобрал промазал все.. стал бегать вроде отлично работает, правда замучился с выставлением состояния покоя... собрал и кстати появилась другая проблема.. на первом положении дворник отказывается работать вообще.. поставил другую реле( без уверенности что она рабочая) на первом положение начинает лететь и резко тормозит, выключишь, включишь дальше летит и снова резко тормозит... вот такая беда.. думаю может реле менять на новую? или можно перепоять как нибудь?
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 January 2013 - 16:04
Если бы немного напрягся, то нашел бы еще несколько фото отчетов в "Фотоотчеты о ремонте". Если бы порыл форум, то не пришлось бы мучиться с выставлением парковочного положения дворника.
Читать ссылки тоже:
http://www.oldmerin....h...t&p=1176332
Парковка.
http://www.oldmerin....h...t&p=1286488
http://www.oldmerin....h...st&p=957532
Сообщение отредактировал tolstun66: 09 January 2013 - 16:36
#8 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 10 January 2013 - 11:19
ну теперь то я понял как и что делать... только вот аккум я не отключал.. теперь всё? - реле менять? или можно пропаять его?
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 January 2013 - 12:55
Сначала пропаяй, не даст результат - меняй.
А что, моторчик разобрал, контакты почистил, убедился что шестерня и шкив не сжеваны?
#10 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 10 January 2013 - 13:04
ну дворник же летает как с цепи сорвался.. и паркуется отлично.. только на первой скорости вообще не работает.. даже не реагирует.. а с другим реле - летит и останавливается когда захочет.. включишь выключишь и так же - когда захочет тогда и остановится и где захочет там и остановится...
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 January 2013 - 13:14
Да, странно как-то. Остается только поменять на заведомо рабочее, взять на время проверки у кого нибудь.
