печка дует теплым воздухом. делал все. осталось найти где стоит салонный фильтр. есть ли он ?
фильтр салона
Отправлено 14 December 2012 - 13:43
124те 91год 2.3 ке 5 мкпп кондей
Отправлено 14 December 2012 - 14:01
Под дворникомпечка дует теплым воздухом. делал все. осталось найти где стоит салонный фильтр. есть ли он ?
Отправлено 14 December 2012 - 14:02
Вы таки думаете, что удачный поиск фильтра поможет печке дуть еще горячее?
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
Отправлено 14 December 2012 - 17:21
Что именно?делал все
Отправлено 14 December 2012 - 17:29
отремонтировал клапана. промывал сист. охл. дв. поставил новый волговский доп. насосЧто именно?
Отправлено 14 December 2012 - 17:33
и еще. все разобрал. фильтра нет. один вопрос . снял моторчик печки а за ним есть большая вертикальная заслонка. для чего она?отремонтировал клапана. промывал сист. охл. дв. поставил новый волговский доп. насос
Отправлено 14 December 2012 - 18:30
Как и любая другая заслонка для открытия и закрытия подачи воздуха, в данном случае забора воздуха с улицы.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 14 December 2012 - 20:13
по ходу этоподача воздухаи еще. все разобрал. фильтра нет. один вопрос . снял моторчик печки а за ним есть большая вертикальная заслонка. для чего она?
фильтр стоит прям под дворником - два длинных прямоугольника, не на всех печках есть места под фильтр...
W123 E300D , W124 E420 , W123 300D , W124 E320 , 123 200D, W124 230E , W123 250
Продам двери W124 цвет бронзовый, Cd Changer + Blaupunkt Hamburg Rcm104, подлокотник - черная тряпка от 124 спортлайна
Куплю :
Отправлено 27 December 2012 - 16:26
Парни, салонные фильтры ставились насколько я помню после 93-го года выпуска, в том числе на авто с кондеем, у автора не предусмотрен салонный фильтр.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 27 December 2012 - 23:14
с 89-го.
определить просто. если из центральных сопел можно подуть тёплым воздухом, то печка под фильтра. так же можно определить по двухсоставной пластмаске под дворником. там левая часть снимается отдельно, что бы при замене фильтра не разбирать пол машины...
Отправлено 06 January 2013 - 09:02
подскажите пжалуйста где находиться саолнный фильтр у SEC500 1986 ? w126
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
Отправлено 06 January 2013 - 10:32
Не было такого никогда на 126.подскажите пжалуйста где находиться саолнный фильтр у SEC500 1986 ? w126
С126 560 SEC 89г
Отправлено 06 January 2013 - 10:34
ясно ! спасибо ! жаль что не было(
WDB1260441A268285
