Крышка трамблера
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 07 January 2013 - 00:06
Доброй ночи! Возникла вот проблема- ослабевание искры после прохождения ею через высоковольтную часть трамблера. Под подозрением соответственно крышка трамблера. Решил заменить её, а она не подходит (по форме и размерам крепления под провода)
Собственно вопрос- сколько бывает видов крышек трамблера на М110?
Фото прилагаю:
http://img.exist.ru/...p;MethodType=8 " target="_blank"> http://img.exist.ru/...mp;MethodType=8 (не подходит)
Изображение (стоит такая, номеров никаких нет)
Может есть у кого номерок той, что на фото?
Разбирается W201 2.6
#2 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 07 January 2013 - 00:38
Посмотри здесь
Выбери свое авто
Distributor Cap - VK 311 S - 0 330 920 336
From Model Year 09.1981
Surface inner painted
Material Polyester
Fastening Type Hook fixing
Port Type SAE
Distributor/ Rotor interference Suppression 1kOhm
Distributor/ Rotor Covered
Manufacturer Restriction System BOSCH
А еще бывает под резьбу М4
Сообщение отредактировал kostya_w123: 07 January 2013 - 00:41
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#3 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 07 January 2013 - 01:54
Благодарю, похоже оно!
П.С. Ценник на оригинал просто поразительный.
#4 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 12 January 2013 - 23:46
Крышка жигуляторного типа? У тебя ВВ провода такие?
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 14 January 2013 - 01:15
Крышка, что на фото, от жигулей не подходит, от газ 51 тоже. Наконечники, что наворачиваются на провод- именно под такую крышку.
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 January 2013 - 09:56
A0001584402 оригинал
1 235 522 329 бош
#7 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 19 January 2013 - 09:06
Ну шо? Заказал крышку?
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 19 January 2013 - 11:42
бошевская неспеша поехала. Свою в солярке вымочил и высушил- работает.
#9 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1744
    W123, W126, W116
Отправлено 19 January 2013 - 16:32
На моторы M110 в нашем отечестве ставятся непонятно какие безномерные крышки трмблёра и ещё бог знает какие запчасти от каких автомобилей, а потом все хором жалуются что M110 это гамно, нихрена не едет и гонит из всех щелей масло... ех...
Простите за оффтоп - не удержался =(
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 January 2013 - 17:08
Крышки трамблера на 110 были двух видов.
1 Подключение М4 Beru 0 330 920 333, Bosch 0 290 004 503. Оригинальный номер A 000 158 36 02
2 Подключение SAE Beru 0 330 920 336, Bosch 1 235 522 329. Оригинальный номер A 000 158 44 02
При заказе полезно сверится с конструкцией ВВ проводов. М4 не подходят к SAE и наоборот. Навинчивание колпачков от свечей на выводы крышки под М4
не поможет, потому как сами резиновые колпачки ВВ проводов разного размера.
Сообщение отредактировал zenderdb: 19 January 2013 - 17:22
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 January 2013 - 12:47
Да, есть такое дело. У меня тоже такая сборная солянка под капотом, с маркировками "GM" и "Сделано в СССР". Однако мотор М110 определенно неплохой, так как способен работать даже при износах местами на порядок более заводского допуска, и с нештатным навесным оборудованием. Едет неплохо.
#12 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 22 January 2013 - 07:22
Топикстартер просил номер крышки как на фото, а там SAE вот я ему и дал партнамбера. И ребята кроме орига и боша не берите ничего, да дорого но зато не на 10 тысяч пробега хватает, всякие пробовал в свое время и пришел к выводу что надо брать крышки и бегунки тока бош, ну или оригинал, остальное шляпа
