На машине что-либо звонить - глупо.возможно ли прозвонить тестером в местах контакта ламп?
Мыслишь правильно, но отключить нужно все потребителиЦепляю один щуп на кузов, другой на клемму. Звоним один контакт на массу, потом второй. Я так понимаю, что при нормальной проводке масса с массой должна звониться, а плюс с массой нет. А если оба на массу звонятся, то значит в этой цепи плюс замкнут на массу до потребителя. Правильно мыслю?
Снять все лампы, зуммер. Иначе любой потребитель в этой цепи будет звониться "на массу". Ну такая вот фигня... на авто практически все потребители имеют малое сопротивление относительно массы.3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
И что тебе это даст ?
Может, таки гофру багажника вскрыть ?
Или (искать, так искать ) перерезать гофру с проводами после входа в багажник - но там соединять будет не удобно...
Гофра с проводами входит в косу за спинкой заднего сиденья - вот там удобно резать и снова соединять.
