Взаимозаменяемость личинок дверных замков
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 07 January 2013 - 13:34
Перестал работать ЦЗ, сдохла батарейка в пульте.
Попытался открыть дверь ключом. ОБЛОМ! Ключ не поворачивается, а раньше закрывал-открывал без проблем.
Пришлось топать в магазин за батарейкой.
Предполагая самое худшее (замок ремонту не подлежит) собираю информацию о взаимозаменяемости замков.
Буду перебирать, заодним и замок со стороны пассажирской (раскуроченный "добрыми" дядями).
Заранее Спасибо за полезную информацию.
p.s. перелопачивая инфу нашёл только о взаимозаменяемости личинок ЗАМКОВ зажигания W 201, W 124, W126.
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 07 January 2013 - 13:54
Дверные и багажника у всех разные. Если только колхозить, но есть ли смысл?
В 126 самая главная личина в замке багажника, потому как цз компресор там стоит.
Соответственно если открыл багажник, то открыл всю машину.
А батарейка в пульте еще главнее! Как поедешь если не снял с сигналки?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 07 January 2013 - 16:45
Это точно. Без батарейки сложно, но можно (мне бы только в салон попасть).
И что теперь, чтобы попасть в машину постоянно в багажник лазить?
Так всё таки, кто знает взаимозаменяемость или придётся только от 126 искать?
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 January 2013 - 16:15
Ты начал читать со 2ой строки что ли?
ОТ 126 только.
Для начала можно попробывать отремонтировать.
Темы вроде были.
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 08 January 2013 - 17:22
ОТ 126 только.
Темы вроде были.
Если ты об этом "Дверные и багажника у всех разные", извини, не вкурил.
Если только от 126 - то это плохо. Мне на пассажирскую дверь надо целиком.
Будем искать.
#6 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 26 January 2013 - 17:13
В общем разобрал замок.
Так как ключ неповорачивался в замке пришлось снимать дверную обшивку, откручивать замок.
Винт А крепления дверной ручки под пластмассовой заглушкой.
Винт в точке В полностью откручивать не надо, пару оборотов.
Далее, нажимаем на дверную ручку по ходу движения (она выходит из пазов зацепления) и вытаскиваем наружу, сколько сможем. Поворачиваем ручку влево-вправо, без разницы, чтобы лопаточка на конце личинки замка вышла из зацепления с механизмом самого замка. Если ключ не заклинен и поворочивается личинка, достаточно поворачивая ключ найти такое положение, при котором произойдет расцепление.
Снимаем ручку, выкручиваем гужон и выбиваем оправкой диаметром 3 мм палец.
Это винт В на передней части ручки дверного замка.
Разбираем.
Очищаем от грязи, моем, выбраковываем повреждённые детали. При этом запоминаем, записываем расположение сувальд (на них есть номера), чтобы не перепутать при сборке.
Пружинки сувальд выправляем на спице обжимая пинцетом. Сломанную возвратную пружину меняем на новую или изготавливаем по образу и подобию.
Собираем в обратной последовательности и проверяем работоспособность.
В моём случае, похоже личинка разбиралась, так как не хватает двух сувальд (возможно так и должно быть, не знаю).
И смазана была густой смазкой, которая с пылью превратилась в твердую грязь.
Смазал механизм силиконовой смазкой, поставил всё на место. Усё работает.
p.s. Кто разбирал личинки замков от других моделей подскажите, такие же там сувальды и сама личинка (внутренняя часть) или нет?
#7 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 26 January 2013 - 18:21
Ну сувальды от 124 такие же, от др. не знаю.
С126 560 SEC 89г
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 January 2013 - 23:09
От W123 целые сувальды такие же, половинчатые отсутствуют как класс.
Ещё бы надобно было бы колпачок с цилиндра сдёрнуть и из-под штрки говно вычистить...
походу разбиралась личина - кольца уплотнительного не видно.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 28 January 2013 - 16:51
Спасибо за информацию.
Буду теперь замки коллекционировать и разбирать. :biggrin:
А колпачёк со шторкой в этот раз не разбирал, только прополаскал и кисточкой прошёлся. На колпачке два усика надо отгибать (не стал, побоялся что сломаю) и потом ловить выскочившую шторку с пружинкой.
#10 ОФФЛАЙН   sergikezh
sergikezh
  • Cообщений: 7
    w123
Отправлено 29 August 2014 - 15:20
вопрос - от замка зажигания сувальды подходят к дверным личинкам?
