Датчик топлива
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   constroot
constroot
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 January 2007 - 07:06
Всем привет!
Вчера заехал на заправку, залил 20 литров, поехал. Потом обратил внимание что стрелка датчика топлива на 0. Вернулся на заправку :evil: ... залил еще 20. А стрелка выше 0 не поднимается. При выключении зажигания она полностью ложится. При включении поднимается до 0 и все. Кто подскажет с чего начать? :?:
#2 ОФФЛАЙН   Сварог
Сварог
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 January 2007 - 08:07
в бензобаке скорее всего уровень засорился, говорят прочистить промыть его надо, у меня тоже на нуле стрелка но не постоянно, она то прыгает, то падает. Все времени нет на сто заехать, сам боюсь в бак залезать.
124, 103, 2.6, АККП, 1993 (продал)
210, 111, 2.0., МКПП, 1997.
#3 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 23 January 2007 - 08:34
если прыгает, то датчег в баке http://www.oldmerin....p=128476#128476, если лежит, то в щитке приборов, снимаешь пропаиваешь...
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#4 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 23 January 2007 - 08:37
Сварог, а ты с какого города будешь? Мож земляки?
управляю "мечтой"
#5 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 23 January 2007 - 21:52
Открой тайну-что за машин,бензин,дизель,газ?Датчики практически все
одинаковые,но стоят по разному.Может застрял поплавок,а может обрыв
струны датчика,может лепестки датчика выскочили со струны?Однако разбирать надо,вскрытие покажет.Удачи!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#6 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 23 January 2007 - 22:11
Вопрос: а что именно надо в этом датчике чистить? струны или пластину? Я вот пластину почистил, козлить стал меньше, но все равно косячит.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#7 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 23 January 2007 - 23:34
В датчике две струны и по паре пластин на каждую струну.Каждая пара пластин скользит по струне.Пластины должны прижиматься к струне чем плотнее тем меньше косяков,одним словом принцип потенциометра.
Но если пластинки очень сильно уплотнить(загнуть)то поплавок может просто зависнуть.Нужно образно говоря найти золотую середину.Можно сравнить с регулятором громкости-если он старый и плохой то динамик
хрипит.В нашем деле динамик-это стрелка топливного датчика.В данной схеме включения прибора нет практически никакой электроники,за исключением может быть конденсатора или еще чего-то для "успокоителя"
стрелки.Это плюс к тому что сам датчик собран в алюм.трубке с очень малыми отверстиями,т.е. если топливо в баке при поворотах активно гуляет то сам датчик(поплавок)на это не реагирует.Молодцы немцы.
А чистить в датчике (пардон)нечего.Бензином контакты моют.А тут контакты живут в бензине.Нонсенс.
#8 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 24 January 2007 - 08:04
ИМХО карб клинером лучше чистить, тока аккуратно. Я у себя после замены струн, лепестки подогнул немного, щас работает как новый :lau: Если хочешь поменяй струны :? Я когда свои отодрал расматривал, в нижней части это когда бензы мало, они потёртые сильнее чем вверху, поэтому и стрелка прыгает када меньше пол бака. :wink:
управляю "мечтой"
