назначение индикаторов W126 Sec
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 08 January 2013 - 09:01
Всех с Новогодними праздниками!
пожалуйста помогите разобраться. постепенно довожу до ума электронику в машине. ОЧень нужна Ваша помощь!
при повороте ключа в замке зажигания в положение "2" на табло загораются лампочки (при включении зажигания они тухнут)
слева
как я понимаю это
-Заряд акк
-контролер ламп (правильно?)
-уровень масла(она постоянно горит так что лампочку я выкрутил до замены датчика уровня масла)
-уровень тосола
справа:
а вот справа отдельная история.
дело в том что половина цоколей лапмочек просто отрезана. востановить отрезанное не проблема. проблема понять какая лампа за что отвечает.
скажите пожалуйста,
-судя по рисунку. за отвечает отрезанная лампочка? на рисунке она обведена красным, точнее остаток проводов.
- из торпеды в приборку вставляеться лампочка. когда машина только заведена и не едет она не горит. как только машина начинает ехать она загораеться что она сигнализирует?
тема очень муторная . прошу помощи!
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 08 January 2013 - 09:11
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 08 January 2013 - 10:08
1- дальний свет
2- работа генератора
3- ручной тормоз, низкий уровень тормозной жидкости
4- износ тормозных колодок
5- низкий уровень масла
6- низкий уровень ОЖ
7- низкий уровень стклоомывайки
8- неисправность световых приборов (только наружное освещение)
9- неисправность системы ABS
10- неисправность системы SRS
11- неисправность системы ASR
Вроде как -то так.
С126 560 SEC 89г
#3 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 08 January 2013 - 10:15
о_О спасибо! а по вот этой фото- куда вставляьб эту лампочку? которая отрезана.
WDB1260441A268285
#4 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 08 January 2013 - 10:25
У меня во как.
С126 560 SEC 89г
#5 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 08 January 2013 - 10:28
лампочка омывателя?)))) офигеть... ) а как разобраться с лампочками под торпедой ? куда какую вставлять?)
WDB1260441A268285
#6 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 08 January 2013 - 10:40
На каждом окне для индикатора выбит номер, и на жгутах проводов есть бирка с соответствующим номером.
С126 560 SEC 89г
#7 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 08 January 2013 - 10:42
приборке 26 лет ) бирка у меня уже оторвана и потеряна)
WDB1260441A268285
#8 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 08 January 2013 - 10:54
Это скорей всего лампа ABS, если выдернишь штекер от блока управления ABS, то лампа вообще не должна загораться или должна постоянно гореть.
Сообщение отредактировал 4ekist: 08 January 2013 - 10:56
С126 560 SEC 89г
#9 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 08 January 2013 - 10:56
ХМ.. спасибо! ясно.. значит неполадки с АБС... Подскажи пожалуйста у нас с тобой в машине где находиться термостат? искал не нашел.. идатчик давления масла
WDB1260441A268285
#10 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 08 January 2013 - 11:22
Термостат рядом с помпой, файл прикрепленный. Датчик давления масла рядом с фильтром (масляным), под фильтром A0065429417.
Прикрепленные файлы
С126 560 SEC 89г
#11 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 08 January 2013 - 11:34
Спасибо Большое! тоесть снимаем крышку фильтра маслянного, затем фильтр и под ним будет датчик, так?
WDB1260441A268285
#12 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 08 January 2013 - 11:53
Нет, ничего снимать не надо. Под № 122 он.
С126 560 SEC 89г
#13 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 08 January 2013 - 12:01
ПОнял! спасибо! значит снять его надо будет и "отодрать" а то задолбала стрелка указания уровня масла. скачет и скачет) всегда на половине, как газанешь- сразу вверх) самому снять реально?
WDB1260441A268285
#14 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 08 January 2013 - 13:21
Подлазить не очень удобно, а так без проблем.
С126 560 SEC 89г
#15 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3465
    ML-250
Отправлено 08 January 2013 - 14:30
1- дальний свет
7- низкий уровень стеклоомывайки
Вроде как -то так.
эт,точно,а нумер 12,гидроподвеска
W-116 450 SEL USA 1979г.в
W-126 420SE USA 1991г.в.
W-109 300SEL/3.5 1969г.в.USA.
W-110 190Dc 1963г.в.
W-189 300 SE 1961 г.в.
Ищу W-100,последний бросок.
#16 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 February 2013 - 10:00
Всем снова доброго времени суток!
прикупил себе вчера чудо- приборку! чудо- потому что брал без гарантии на авось без варианта на возврат, но продавец уверял что она супер.
по факту- работает ВСЁ! даже одометр и часы (тьфу тьфу тьфу) вот только есть несколько вопросов, помогите пожалуйста:
1) за что отвечает штекер №1, я так понимаю что они связаны с №4 (рис.ниже) ?
2) у приборке имеется показатель экономии топлива и соответствующая вакуумная трубка (рис.2.) реально ли подключить данную систему, если да то куда втыкать? машина SEC 500 мотор SEC560
Лампочки:
3) постоянно горит лампочка омывателя, воды достаточно вроде… проводка в норме, какой из агрегатов надо смотреть что на бочке крепиться? В чем искать причину?
по причине того что лампочки у меня на штекерах не нумерованы, подскажите пожалуйста:
4) за что отвечает лампочка которая при влючении загораеться и через пару секунд тухнет? И почему то через пару секунд начинает лихорадочно мигать? О_О
5) горит толи лампочка SRS,толи лампочка ASR- чем лечить?
6) постоянно горит ламп уровня масла- чм лечить?
7) что такое за индикация ext. Temp?
8) после движения постоянно горит лампа ABS, как проверить систему? как проверить датчики? на 126-х 4 датчика ведь?
Заранее большое спасибо!
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 26 February 2013 - 10:05
WDB1260441A268285
#17 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4719
    W202 C220
Отправлено 26 February 2013 - 12:45
это не уровень масла, а давление масла! всё норм. работает - когда газуешь, то оно до тройки растёт, а на ХХ будет полторашка.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#18 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 February 2013 - 08:37
Спасибо! понял... ответте ктото пожалуйста на остальные вопросы
WDB1260441A268285
#19 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 27 February 2013 - 11:53
EXT.TEMP-внешняя температура.Показывает температуру за бортом.Участвует в работе кондиционера,на безкондейном-подруливает температурой в салоне.
#20 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 February 2013 - 11:57
ээмм.. так там же просто надпись, в каких случаях она загорается?
WDB1260441A268285
