190 мерс, 92 года, двиг. 1.8, коробка механика 5-ступка
Ездил стал замечать странные вибрации, когда бросал или нажимал газ, оказалось умерла передняя эластичная муфта, поехал в экзист по вину привезли новую муфту, снял кардан, снял старую муфту, начал примерять новую, к кардану подходит, а вот на хвостовик коробки не подходит, на хвостовике коробки отверстия ближе к центру вращения чем на муфте и на кардане. Поехал в экзист думаю не ту муфту привезли, они копали копали говорят они все такие. Подскажите в чём моя проблема, так и должно быть что разболтовка кардана и хвостовика коробки разные, нужно искать муфту с 3 отверстиями одного размера под кардан и 3 отверстиями под хвостовик. Купил машину пол года назад так что не знаю что с ней происходило раньше, могли ли туда какую коробку другую вкорячить, возможно старая муфта от того и умерла что её туда насильно засунули. Думаю может по разборкам поискать?
Муфта не подходит.
Отправлено 08 January 2013 - 14:31
Отправлено 08 January 2013 - 22:32
Диаметр центров отверстий (разболтовка) на фланцах КПП и кардана должны быть одинаковы. Для твоей машины 80 или 90 мм. Скорее всего, до тебя была заменена КПП с несоответствующей разболтовкой. Разболтовку нужно привести в соответствие кардану путем замены фланца КПП.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 08 January 2013 - 23:30
как же старая стояла? но по ценрам кардан- коробка-одинаково
Отправлено 09 January 2013 - 16:54
Да вот в том то и беда, там разница в пару миллиметров, у нас сил не хватило её туда запихнуть, да и как-то не хочется совать то что не подходит, а прошлый хозяин видать постарался и запихал, поэтому она наверн и умерла.как же старая стояла? но по ценрам кардан- коробка-одинаково
Отправлено 09 January 2013 - 17:01
А каким боком туда попал этот фланец не той разболтовки, КПП не с такогоже мерса ? И фланец новый если искать над чтобы шлицы совпали. По каким параметрам его искать, чтобы по разборкам с КПП подмышкой не таскаться, или снимать старый и ездить с ним?Диаметр центров отверстий (разболтовка) на фланцах КПП и кардана должны быть одинаковы. Для твоей машины 80 или 90 мм. Скорее всего, до тебя была заменена КПП с несоответствующей разболтовкой. Разболтовку нужно привести в соответствие кардану путем замены фланца КПП.
Отправлено 09 January 2013 - 18:12
Да, сними свой фланец 80 и ищи точно такой же, но 90. Подойдет от любой МКПП 124 или 201.
Star Diagnosis
Отправлено 10 January 2013 - 00:20
Померять по центрам и с размером бегать ![]()
Отправлено 10 January 2013 - 12:04
Спасибо будем искать
