Уважаемые формучане есть вопрос. Поменял мотор печки(полярность не перепутал), при включении печки дует только холодный воздух. Владею авто не долго, успел проехать на нём не более 10км, успел только заметить, что когда привозил машину домой, тёплый воздух из печки шёл, даже с неработающим мотором. мерседес 190 с климатконтролем. У меня только одна мысль-образование воздушной пробки в радиаторе печки. Проверил электро.насос, который помогает подавать жидкость в печку, он не работает при подаче 12в, на его штекере 12 в присутствуют. Что посоветуете, где искать причину?
Холодный воздух из печки
Отправлено 08 January 2013 - 20:30
w210 синий 96г 2.8 АТ продан
w210 синий 96г 4.2 АТ продан
w123 белый 87г 2.0 МТ ласточка, продан, но очень жалею.
w210 серебро 2001г 3.2 АТ 4MATIK продан.
w201 чёрный 1988г 2.6 5МКПП WDBDA29D2JF504451 продан.
Отправлено 09 January 2013 - 17:39
без рециркуляционной помпы ты замерзнешь напрочь! а вообще переходим СЮДАУважаемые формучане есть вопрос. Поменял мотор печки(полярность не перепутал), при включении печки дует только холодный воздух. Владею авто не долго, успел проехать на нём не более 10км, успел только заметить, что когда привозил машину домой, тёплый воздух из печки шёл, даже с неработающим мотором. мерседес 190 с климатконтролем. У меня только одна мысль-образование воздушной пробки в радиаторе печки. Проверил электро.насос, который помогает подавать жидкость в печку, он не работает при подаче 12в, на его штекере 12 в присутствуют. Что посоветуете, где искать причину?
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
Отправлено 09 January 2013 - 17:54
Искать исправный насос.насос, который помогает подавать жидкость в печку, он не работает при подаче 12в, на его штекере 12 в присутствуют. Что посоветуете, где искать причину?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 09 January 2013 - 17:56
Почему помпа вдруг стала РЕциркуляционной?
с 15.00 до 00.00
Отправлено 10 January 2013 - 13:09
Начну с него. Не в курсе, от ГАЗЕЛЬКИ подходит?Искать исправный насос.
Отправлено 10 January 2013 - 16:40
Подходит.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 11 January 2013 - 19:00
С помпой разобрался, поставил новую, выгнал воздух из системы, печка работает, греет горячим воздухом. НО! Идёт холодный воздух из центрального втоздуховода, из боковых и на стекло идёт горячий, на холодный режим печка не переключается, вот такие вот новые сложности. Кто может что-либо подсказать по этому поводу? ![]()
Отправлено 11 January 2013 - 23:23
Я конечно не философ но могу утверждать что из центральных воздуховодов идет воздух напрямую с улицы и никогда не будет горячим, воздухан просто закрывается и ничего холодного из него не дуетС помпой разобрался, поставил новую, выгнал воздух из системы, печка работает, греет горячим воздухом. НО! Идёт холодный воздух из центрального втоздуховода, из боковых и на стекло идёт горячий, на холодный режим печка не переключается, вот такие вот новые сложности. Кто может что-либо подсказать по этому поводу?
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
Отправлено 12 January 2013 - 10:41
[quote name='ndmit2007' date='11.1.2013, 18:00' post='1574217']
С помпой разобрался, поставил новую, выгнал воздух из системы, печка работает//////////////
не подскажете как выгнать правильно воздух из печки (пологаю что он там есть) ? и рециркуляционный мотор ето тот что возле акумулятора ? W124 M111.940
T 82C мотора....а из печки еле тёплый воздух...
E 124 '94 M 111.940 Black !
Отправлено 12 January 2013 - 11:53
[quote name='mb124cxa900' date='12.1.2013, 11:41' post='1574650']
[/q
Доп.насос найти просто. под капотом, небольшой моторчик крепиться к кузову, от него отходят два патрубка.
Лично я выганял воздух следующим образом. Снял патрубок выхода из радиатора печки, заслонив пальцем вход патрубка в блок дв. и включённой печке завёл мотор на холодную, немного дал оборотов, дал 5 сек. политься жидкости, и вставил патрубок на своё место. не чего сложного.
