Букса дозатора
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 January 2013 - 11:53
Соклубники! Все наверняка встречались с таким дефектом как течь буксы в калошу расходомера, я вот столкнулся, покупать БУ- кот в мешке, возникло желание реставрировть плунжер,от произвдственников в ракетном центре поступило 2 предложения, 1 хромирование,2 изготовление нового плунжера, может кто пробывал? И вообще есть какие мысли?
Сообщение отредактировал ed174: 09 January 2013 - 11:54
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 09 January 2013 - 14:03
каков бюджет хромирования и изготовления нового?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 January 2013 - 15:37
Бутылка коньяка
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17188
Отправлено 09 January 2013 - 15:46
Бутылка коньяка
зачем тогда спрашивать :slobber: сделай и так и так, лишний потом продашь :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 January 2013 - 16:27
Я спросил вообще, стоит это делать или нет, т.к восстановить можно плунжер, а выроботка по буксе не восстанавливается, поэтому интересуюсь, может кто-то пробовал, что получилось? а не из коммерческих целей, да и вообще тема интересная.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 January 2013 - 18:52
Готов выслать 6 бутылок коньяка и 5 пар , если дойдёт до дела .
ПО сути вопроса хочу сказать следующее . Обрабатывать нужно обе детали . Идельный вариант - это прохождение резцом буксы на высокой скорости и изготовление затем подходящего плунжера . Получается вроде как ремонтный размер . Хромированием здесь , наверное , не обойтись ... Сильно толстый слой придётся напылять . Как вариант это перезакался плунжера с целью изменения мартенситового зерна поверхности . Такая операция позволяет увеличить диаметр плунжера на 2-4 мкм за счёт изменения структуры клисталлической решетки . Такой плунжер можно затем обработать в нужный размер в процессе спаровки .
Сообщение отредактировал qwertyz: 09 January 2013 - 18:58
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 January 2013 - 21:00
Я понял вам это интересно, на днях буду говорить с технологами,что они посоветуют, самое главное это высокоточное металлообрабатывающее оборудование,а оно там есть, ну и спецы тоже.Посмотрим какие толщины буксы,пойдут ли под рем. размер. Так что отпишусь
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 January 2013 - 18:27
Будет хорошо )
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 January 2013 - 18:35
Может есть у кого данные по размерам плунжера и буксы,заводские,было бы гораздо легче.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17188
Отправлено 10 January 2013 - 20:57
http://www.oldmerin....c...st&id=54185
в теме ГУРУ http://www.oldmerin....showtopic=75414
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 January 2013 - 07:38
это общий чертеж,нужны размеры диаметров с допусками, т.е рабочий чертеж,еще лучше с шерховатостями.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 January 2013 - 17:23
На тему шероховатостей комментарий - плунжера изначально отбирались к буксам наощупь )) Т.е. размер базовый соблюдён к примеру до 1мкм , помимо этого отбор по плотности посадки . Параметры шероховатости поверхности стандартные для плунжеров .
#13 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 12 January 2013 - 17:37
По шероховатости где-то вы правы, но допуска, допустим плунжерная пара впрыска топлива,на распылитель в ДД и наша, просто перекрытие на каналы, разные причем существенно.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#14 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 23 January 2013 - 15:34
Ну вот получил буксу, что сделано притирка на алмазноой пасте буксы и самого плунжера, затем хромировние,увеличен размер на 15мкр, плунжер в буксу не лезет,сегодня проведу лекальные работы по доводке плунжера в натяг с буксой и буду пробовать под давлением.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
