Столкнулся недавно с проблемой,заводишь холодный двигатель,проходит 3 минуты,обороты начинают падать,двигатель начинает подзадыхаться,потом возрастают,работает ровно и проходит секунд 20,опять задыхается и глохнет.Заводишь и всё ок. В чем проблема ?
Проблема запуска
Отправлено 09 January 2013 - 12:25
WDB2010241A269803
Отправлено 09 January 2013 - 13:01
в таких случах проверяются регулировки смеси на горячем моторе.
так же если машина с лямбдой - можно отключить ее ипосмотриеть
ну и крышку трамлера посмотреть на предмет влаги внутри (заодно прочистить ее, снять окалину, а так же с бегунка, прозвонить контакты внутри наружу и уголек в том числе)
Отправлено 09 January 2013 - 13:28
спасибо,я попробую
WDB2010241A269803
