хотел узнать-для чего на шкиве коленвала торчит маленький цилиндрик правее метки ВМТ?
что за цилиндрик на шкиве колена?
Отправлено 09 January 2013 - 14:08
W201 2,3 л 102.982 лямбда АКПП 722.408
Отправлено 09 January 2013 - 16:55
Можно спилить - нафиг не нужен.
На передней крышке датчик стоит. Тоже не нужен, можно убрать - идет только на колодку диагностики, в работе мотора не участвует.
А лучше оставь все как есть.
Отправлено 09 January 2013 - 18:44
понял,спасибо...а я думал это как-то с зажиганием связано...пытаюсь настроить,кручу катушку зажигания-реакции от мотора-ноль...Можно спилить - нафиг не нужен.
Сообщение отредактировал Витаир: 09 January 2013 - 18:46
Отправлено 09 January 2013 - 18:51
Спиливать ничего не надо , ибо этот демпфер отбалансирован вместе с цилиндриком путём высверливания углубления где-то в окрестностях этого штыря-пупыря . Будет уибрировать .понял,спасибо...а я думал это как-то с зажиганием связано...пытаюсь настроить,кручу катушку зажигания-раекции от мотора-ноль...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
