Тяга средняя рулевая
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 09 January 2013 - 19:44
WDB2010241A175534 мой вин заказываю утром завтра Тяга средняя рулевая, подскажите взять Lemforder 10748 03 или Lemforder 10748 01 тут, в чем разница у них?
Изображение вот это нужно моей наконечник болтается уже, правильно это мне нужно ? и напишите какой лем взять
Сообщение отредактировал Борз: 09 January 2013 - 19:44
WDB2010241A175534
#2 ОФФЛАЙН   Nibble
Nibble
  • Cообщений: 196
Отправлено 09 January 2013 - 19:59
Lemforder 10748 03 у меня вот этот бьется.
W124, M104.992, E320 (124.032), АКПП, 722.369, 1994 г.в.
VIN: WDB1240321C154021
#3 ОФФЛАЙН   megabit-smol
megabit-smol
  • Cообщений: 60
Отправлено 10 January 2013 - 09:37
Последние 2 цифры - завод изготовитель
01 всегда лучше....
03 типа китая....
если не прав - поправьте...
Было:
W124.023 M102.982 91г АКПП 08.2007-05.2008
VW Passat B5 1.6 1997г. 11.2008 - 04.2010
W124.030 M103.983 87г МКПП 03.2010-03.2013
BMW E39 528iA 99г АКПП 12.2010- 09.2011
W140.135 OM606 98г АКПП 06.2012-02.2013
BMW E23 728i 83г МКПП4
BMW E34 524 td акпп4 1989
W220.175 m113 1999
Осталось
ML 320 W163 1998г
W203.742 m271 kompressor 2002г
#4 ОФФЛАЙН   Altaec71
Altaec71
  • Cообщений: 121
    E220
Отправлено 10 January 2013 - 13:52
мое мнение, это лотерея как повезет , может лутьше купить там где ее можно взять в руки и визуально рассмотреть
s124 e220touring 1994г мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 13 January 2013 - 09:37
ну и кто ответит в чём различия?
WDB2010241A175534
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 23 January 2013 - 12:24
Тяга средняя по оригиналу твоя A2014601505
По лемфу текдок говорит что номер был сначала 01 потом заменился на 02 а сейчас он заменен на 03. Нифига последний номер не значит. В магазине запчастей работаю, сейчас подошел к полке лежат 2 одинаковые детали и у обоих на конце 01 стоит, одна сделана в германии другая в бразилии. 01 02 03 это скорее всего тип исполнения или материал меняется, лемфы любят так делать
#7 ОФФЛАЙН   Торопченко
Торопченко
  • Cообщений: 1
    W202
Отправлено 23 January 2013 - 17:52
01 - первый номер. 03 - последний. Добавили болты - стало 02, перенесли производство из Германии в другую страну и внесли небольшие конструктивные изменения - стало 03.
Примерно так LMI меняет номера. Лучше брать то, что на 01 заканчивается. За те несколько лет, что лежит деталь на складах и магазинах смазка не засохола, резина не потрескалась.
По моему опыту, когда появляестя 03, то 01 только из остатков.
Сообщение отредактировал Торопченко: 23 January 2013 - 17:53
#8 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 31 January 2013 - 09:55
И чтоб вконец не ошибиться,ты должен знать диаметр посадочного конуса .Тяги с виду одинаковые,а вот диаметр пальцев может оказаться другой.
