Двигатель не развивает мощность
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 09 January 2013 - 21:46
Добррого времени суток Всем
пришла пора поделиться своей проблемой. буквально недавно поставил Январь, все бы хорошо, но вот столкнулся с проблемой, не могу понять куда копать.
Сегодня мороз - завел с 5й попытки, каждый раз двигатель схватывал, и потом резко останавливался, машина аж подпрыгивала.
На холостых - работает практически ровно, немного плавает стрелка тахометра (провода новые, свечи тоже). Правда постояно из-под капота слышно поскрипывание снизу (генератор либо коленвал).
На малых оборотах работает тоже хорошо, но под горку - едет плохо, как будто спотыкается. Даешь газу - как будто ничего не происходит, двигатель не развивает мощность, обороты практически не растут, просто типа давится. Ничего не вижжит, не воняет.
Я думал - сцепление, пробовал тронуться с 3й передачи - глохнет.
Прошу совета, что может быть?
Сообщение отредактировал damat: 09 January 2013 - 21:50
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 09 January 2013 - 23:11
подсосы,компрессия, да тупо давление в рампе. ну и прошивка конечно же должна быть правильной.
спрашивайте в профильной ветке
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 10 January 2013 - 01:50
сегодня еще подклинило 1 раз при запуске на горячуюю. прокрутило, схватило, и заклинило. а потом завелся, и с трудом доехал домой (под горку на 1й передаче)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#4 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 10 January 2013 - 05:45
Если подпрыгивает... зажигание и давление топлива посмотреть бы неплохо
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#5 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 12 January 2013 - 11:23
да, есть подозрение что это обратный клапан. бывает приедешь - заглушишь машину, через пол часа заводить, а не заводится, только со второго разу - явно нету давления.
а в прошлом году - в мороз - лопнула вакуумная трубочка что идет к клапану, видно его толи клинит, толи не держит...
а как проверить этот клапан? вчера было 0 градусов - машина ехала отлично :)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#6 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 20 January 2013 - 13:34
давление в топливной держится 3 и не спадает. есть подозрение что может подмерзать РХХ... поставил картонку в радиатор, посмотрим :)
еще важное изменение - залил бензин подороже - сказка. главное дать машине прогреться после пуска, и ездить плавно пока не прогреется хорошо
Сообщение отредактировал damat: 20 January 2013 - 23:34
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
