Дополнительный стоп сигнал
Сообщений в теме: 72
#1 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 09 January 2013 - 23:34
В большинстве комплектаций W124 отсутствует дополнительный (третий) стоп сигнал. В наше время интенсивного ДД очень актуальна максимальная информативность. Стоимость комплекта оригинального дополнительного сигнала (вместе с проводкой, креплениями) составляет несколько тысяч рублей. Не найдя б. у. фонаря (что осложняется множеством цветов в зависимости от отделки салона), я стал рассматривать другие варианты. У Hella есть фонарь похожий на оригинальный :
Но его качество мне не понравилось ( для примера, вот отчет http://www.drive2.ru...230376152484004 об установки такого фонаря). И я обратил внимание на светодиодный вариант. Его номер 2DA 007 592-101. Стоимость около 1000 руб. Вот фото комплекта:
В комплекте должны быть три пары крепежных элементов (для трех диапазонов углов наклона заднего стекла). В моем случае отсутствовала одна пара элементов как раз наиболее подходящих для угла наклона заднего стекла W124, но так как каждая пара допускает еще и более точное изменение угла наклона, то поставив среднюю крепежную пару в крайнее положение, удалось добиться правильного угла установки. Будьте внимательны при проверке комплектности.
Следующая большая сложность оказалась в приклеивании крепежных элементов к самому стеклу. Уже заранее почитав случайно сообщение Димастый (за что ему спасибо), в котором он жаловался на непригодность прилагающегося клея, я предварительно испытал его. Возможно срок годности клея истек, но он действительно совершенно не приклеивал. Тогда пришлось провести изыскания чем же приклеить. Решение было принято в пользу двухсторонней клеющейся ленты 3M VHB. Это лучшая лента из линейки 3M. Эти ленты бывают разных цветов (нужна прозрачная или серая). А вот толщину желательно 1-2 мм, т. к. практика показала, что толщины 0.5 мм недостаточно, чтобы компенсировать неровности привалочных плоскостей (крепежные элементы и стекло). Ширина же нужна 15 мм (как раз в ширину крепежных элементов). Вот внешний вид ленты (свернута):
Сложностей в приклеивании нет. Сама лента имеет защитную пленку только с одной стороны, поэтому надо аккуратно ее держать, чтобы не нарушить клеющие свойства. Конечно, обезжирить стекло и крепежные элементы. Разметить место установки легко. По вертикали помогают нагревательные полосы (между двумя нижними), а по горизонтали отмерить середину сантиметром. Сначала приклеть ленту на крепежные элементы, а потом уже приклеивать их к стеклу плотно прижав. Приклеивать лучше защелкнув крепежные элементы к самому фонарю, чтобы не ошибиться с расстоянием между к. э. Или можно использовать прилагающийся шаблон.
Теперь электрическая часть. Во-первых, скажу, что система контроля исправности освещения не реагирует на параллельное подключение этого фонаря к одной из ламп задних фонарей, поэтому никакие дополнительные вмешательства в электрику не требуются. Теперь переходим к самой коммутации. Для начала, надо протащить под задней полкой провод фонаря и вывести его в левую нишу багажника. Для этого необходимо снять обшивку багажника. Длины провода вполне хватает, даже остается запас. Далее зачищаем концы проводов, вынимаем разъем левого фонаря, открываем корпус разъема и просто накручиваем оголенные концы в верхний разрез контактов 2 (земля, коричневый) и 5 (плюс, черно-красный). Конечно, важно соблюсти полярность и не помешает отдельно протестировать сам фонарь. Вставляем обратно контакты в корпус разъма и защелкивам его. Паять ничего не надо, все садится очень плотно, а посадочные места контактов в корпусе разъема исключают замыкание.
Аккуратно проложив провод в нише багажника, по необходимости закрепляем его стяжками.
Вот фото того, как все это получилось:
Сообщение отредактировал Alexander IV: 11 January 2013 - 14:26
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2013 - 09:46
вынимаем разъем левого фонаря, открываем корпус разъема ... Конечно, надо соблюсти полярность.
К каким конкретно проводам подсоединять минус и плюс доп. фонаря ? Если уж замутил тему - сложно указать ? :redface: :-)
Паять. Только паять. Да и сложность то в чем ?
Вынуть соответствующий штырек (чтобы не оплавилась пластмасса разъема), и припаять сверху провод доп. стопа(штатный провод припаян сбоку, сверху штырька олово пайки штатного провода - туда и паять). Никаких скруток и плотного сажания. :)
Попробуй еще раз. :)
#3 ОФФЛАЙН   Nibble
Nibble
  • Cообщений: 196
Отправлено 10 January 2013 - 09:54
+1 к ЗоМеру. В данном случае только пайка, как ни прикручивай, а контакт такой не получится. И фоток того, что получилось не видно.
W124, M104.992, E320 (124.032), АКПП, 722.369, 1994 г.в.
VIN: WDB1240321C154021
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 10 January 2013 - 09:55
колхоз
ориг допстоп на седан и сарай 124 до сих пор поставляются
#5 ОФФЛАЙН   Oleg-Svat
Oleg-Svat
  • Cообщений: 34
    w124-250D
Отправлено 10 January 2013 - 09:57
А у Вас не было мысли "помутить" с фонарем с 210-го кузова? Там и вид приближен к оригигалу и стает на полку практически без проблем и цена очень даже адекватная ( у нас на Украине на разборках 10 вечно зеленых стоит). Почему написал, сам много вариантов продумывал и лучше этого не нашел.Себе поставил с 210-го.
#6 ОФФЛАЙН   Oleg-Svat
Oleg-Svat
  • Cообщений: 34
    w124-250D
Отправлено 10 January 2013 - 09:58
колхоз
А цена??? Фантастика!!!
#7 ОФФЛАЙН   ciamec
ciamec
  • Cообщений: 88
    W124 2.8A (104) 94 г.в.
Отправлено 10 January 2013 - 10:33
если не секрет...какова эта фантистическая цена? :wink:
W124 / E280 AКПП / 1994 г.в. / мотор 104.942 / VIN WDB1240281C095310
#8 ОФФЛАЙН   Oleg-Svat
Oleg-Svat
  • Cообщений: 34
    w124-250D
Отправлено 10 January 2013 - 15:43
А че секрет-то? У нас на Украине 100 вечнозеленных. Он этого стоит? Плюс ко всему, если у Вас стоит электрошторка (а у меня она стоит) впихнуть этот стопик по "правильному" уже не реально.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 January 2013 - 23:02
ну если для кого то 100 долларов фантастическая цифра, то интересно, зачем покупать машину премиум сегмента? что бы сделать из неё мерсотаз или мерсорожец?
#10 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 11 January 2013 - 01:43
Специально для тех, кто говорит, что оригнальный фонарь дешево, не поленился и составил смету (с оригинальными номерами, может это кому-то пригодится). Цены по Exist.
Фонарь (цвет черный) - A 001 820 41 56 9051 - 3 975 руб.
Кронштейн (цвет серый, черного не было) - A 124 820 01 82 7101 - 414 руб.
Проводка - A 124 540 37 13 - 876 руб.
Итого - 5265 руб.
Дешево? Я думаю, сейчас здорово поднимутся цены на б. у. варианты :rolleyes: .
А вот и сам комплект:
#11 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 11 January 2013 - 06:55
Спасибо за номера, давно себе хотел заказать дополнительный стоп сигнал , я думал уже не поставляется.
#12 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 11 January 2013 - 09:57
Правильно думал, в прайсе 13 года его нет.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 January 2013 - 22:51
Цены по Exist.
Итого - 5265 руб.
правильно. делим цену говноконторы на 2\3 и получаем чуть больше трёхи. вполне нормальный ценник на аксессуар...
#14 ОФФЛАЙН   Oleg-Svat
Oleg-Svat
  • Cообщений: 34
    w124-250D
Отправлено 11 January 2013 - 23:50
По-моему я не сказал, что для меня сто зеленых фантастика, разговор был о фонаре, который я написал стоит денег не малых.Мы ездим далеко на не новых машинах и деньги есть куда положить.В частности если речь обо мне, я на свою столько положил и ложу денег, что мне иногда говорят не приятные слова по-этому поводу.Никого не хотел обидеть, предложенный мною вариант альтернатива не больше.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2013 - 00:13
Позвольте приколхозиться... :redface:
Доп. стопы с какого-то года стали обязательними на авто... на новых авто...
Была тема в "продам на старые авто" по продаже доп. стопов на W123 (в салоне) - там ценнег за этот эксклюзив... ну тупо "проще купить боинг". :redface: :gigi:
Присмотрелся к ним... :gigi:
Это же половинка от фонариков задних противотуманок от ваз 2106... Под задний бампер...
А мну их ставил (многа :-) лет назад) на заднюю полку своих первых жигулей... :mrgreen:
А теперь колзоз : (габариты включены, фонари в задних ваз2106 фонарях на задней полке салона подсвечены по углам 8 - мью светодиодами) :
http://www.oldmerin....u...si&img=9605
А теперь тормозим - загораются еще 64 светодиода в каждом фонарике (ваз2106) :
http://www.oldmerin....u...si&img=9606
Фонарики , ессно, переделанные...чуток... колхоз... (для хулителей). Но жопа :gigi: дороже.
Ценнег сказать ? :gigi: Для фонариков от ВАЗ2106 ? :gigi:
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2013 - 00:39
Вдогонку... еще магаколхоз - противотуманки под бампером :
http://www.oldmerin....u...si&img=9596
На фото - включены с габаритами, но включаются отдельно... всегда включаю при движении...
#17 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 12 January 2013 - 08:25
Вот такой оригинальный доп. стоп-сигнал, как на фото выше, устанавливался на W126, W124 и W201 кузова, подходит и на W123. Первыми, их начали ставить в обязательном порядке в США, в 1985г. Американцы провели исследование и выяснили, что установленный в центре один стоп, эффективнее, чем два фонаря по бокам задней полки. В европе обязательная установка началась в самом начале 90х. До этого это было опцией и то в виде двух фонарей по бокам, которые недавно тут продавались. Именно это и обьясняет, что очень трудно найти оригинальный стоп на разборе, мне всего раз попадался.
Но на ebay их много, ищите поиском (third brake light w124).
И вопрос ЗоМеру.
Оригинальный стоп прижат к заднему стеклу не случайно, что бы не было бликов. А ваша конструкция явно даёт блики и отсветы по всему салону, это не отвлекает?
Сообщение отредактировал Andron: 12 January 2013 - 08:32
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#18 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 12 January 2013 - 08:27
Не хочу тебя расстраивать .....но на мегаколхоз как-то не тянет :closedeyes:
#19 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 January 2013 - 09:42
Я ради эксперимента ставил похожий на хелловский стопарик, вживую выглядело в принципе более-менее, от оригинала отличалось в основном отсутствием "жалюзи", ну и внутри лампочки (а не светодиоды, как было наврано на упаковке) светили пятнами.
Короче, эта конструкция на двухстороннем скотче отвалилалсь в ближайший жаркий денек при стоянке машины не в тени, заново лепить не стал. Так что если и городить нечто аналогичное - надо обеспечивать фиксацию к полке.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 January 2013 - 10:00
у меня тоже отвалился почти сразу. так я его через пластырь надел на салазки и снимаю только иногда лампочку заменить. держится, как гвоздями прибитый...
